Минимальная высота зоны загрузки в складе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная высота зоны загрузки в складе
Непрочитано 24.10.2013, 13:59 #1
Anrika
Сорока на хвосте принесла информацию, что в складах (большие склады более 2000м2 с низкими категориями пожароопасности) зона загрузки/выгрузки должна быть высотой не менее 6 метров. Сорока оказалась нормативно не подкованной и откуда информация сказать не смогла. Подскажите нормативы откуда могла прийти эта цифра или любые другие нормы регламентирующие высоту в данном участке склада.
Просмотрены уже и в них данная информация отсутствует:
СНиП 2.11.01-85* "Складские здания"
СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"
Непрочитано 24.10.2013, 15:41
DJo Frey
Архитектор
СНиП 2.11.01-85* , СНиП 2.09.02-85* - отменены.
СНиП 31-04-2001 "Складские здания":
5.3 Геометрические параметры складских зданий — размеры пролетов, шаги колонн и высота этажей — определяются требованиями технологии
5.7 Высота складских помещений назначается с учетом применяемой механизации складских процессов. Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.
5.18 Устройство ворот, вводов железнодорожных путей, зенитных фонарей, внутренних водостоков, парапетов и приспособлений для очистки и ремонта остекления окон и фонарей следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 31-03.
СНиП 31-03-2001:
5.1. В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации — не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей — не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание автомобилей высота проезда должна быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, для пожарных автомобилей — не менее 4,5 м.
Для железнодорожных загрузочных платформ наверно ГОСТ 9238 надо смотреть, ни разу не сталкивался.
В конечном счёте высота зависит от необходимой для работы применяемого на складе подъёмного технологического оборудования и высоты транспортных средств, на которых перевозка грузов осуществляется.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
Высота сжатой зоны бетона на участке с трещинами B0RGiR Железобетонные конструкции 13 19.08.2011 21:11
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. bobertut Прочее. Архитектура и строительство 7 21.07.2010 20:14
