Высота сжатой зоны бетона на участке с трещинами
Пеку пряники
Тюмень
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Почему то момент сопротивления умножается на 1,3, тогда как в СП ничего подобного нету. Поэтому и разница в моментах трещинообразования. При определении приведенного момента инерции без трещин, ссылается на некую формулу (4.7), откуда она, в СП опять таки нет такой формулы. И потом у вас расчет на продолжительное раскрытие трещин, а надо непродолжительное, в этом случае приведенный модуль упругости бетона и некоторые коэффициенты имеют иные значения, за счет чего в принципе и меняется так значительно высота сжатой зоны. И кстати спасибо за помощь
![]() А вот, на пособие она еще ссылается, не знал что оно вообще есть... Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.08.2011 в 23:02. |
Орел
B0RGiR: если не секрет откуда эта формула - Ib=bXm3/3-момент инерции сжатой зоны бетона
относительно центра тяжести приведенного без учета бетона растянутой зоны поперечного сечения
Тюмень
Из подобного отчета - примера, что выложили выше. Меня тоже смущает цифра три в знаменателе. Последний раз редактировалось B0RGiR, 18.08.2011 в 22:40. |
Тюмень
Спасибо, ошибка была перед носом, оказывается нужно просто выспаться.
И все же с коэффициентом приведения - as1 как то всё не ладно. В пособии предлагают пользоваться формулой 300/Rb,ser, что во всех примерах там и делается, при этом значение выходит одинаковым как при продолжительном так и непродолжительном действии нагрузок, однако если пользоваться базовой формулой Es/Eb,red то значения будут разными, ввиду изменения относительной деформации. |
Тюмень
Например бетон B20:
1. as1 = 300/Rb,ser = 300/15 = 20 2. as1 = Es/Eb,red = 200000/5357,14 = 37,33 где, Eb,red = Rb,ser/eb1red = 15/0,0028 = 5357,14, где eb1red - относительная деформация бетона при продолжительном действии нагрузки при относительной влажности воздуха окр. среды 40-75%. [табл. 5.4 СП] as1 = Es/Eb,red = 200000/10000 = 20 где, Eb,red = Rb,ser/eb1red = 15/0,0015 = 10000, где eb1red - относительная деформация бетона при непродолжительном действии нагрузки. [п. 5.1.19. СП] А в примерах пособия этот коэффициент, по первой формуле принимался, для расчета на продолжительное раскрытие трещин. Последний раз редактировалось B0RGiR, 18.08.2011 в 22:03. |
РФ
Тюмень
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.04.2011 06:11 |
Восстановление участка сжатой зоны бетона в монолитиной балке | anton-07-25-86 | Железобетонные конструкции | 5 | 12.04.2011 23:08 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Высота сжатой зоны таврового сечения | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 04.06.2009 21:38 |
