Высота сжатой зоны таврового сечения
обследования зданий
Ленобласть
Если очень хочется - посмотрите ,хотя бы, СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры" раздел 6.2, особенно пункт 6.2.11 Инженер-строитель и сам должен знать как это делается. А студент, учащийся на инженера-строителя, такие вопросы своему преподавателю задает. |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Если элемент изгибаемый и растянутая зона сверху, а нейтральная линия горизонтальна, то п. 3.15 СНиП 2.03.01-84*.
Если элемент изгибаемый и растянутая зона снизу, а нейтральная линия горизонтальна, то п. 3.16 СНиП 2.03.01-84*. Если элемент изгибаемый, но нейтральная линия не горизонтальна (например вертикальна или вообще наклонена), независимо от месторасположения сжатой-растянутой зоны, а также, если элемент внецентренно сжат или внецентренно растянут, то п. 3.28 СНиП 2.03.01-84*. Если все вышеперечисленное не подходит, а расчет производится по 1 ГПС*, то, возможно, имеет место кручение с изгибом. Тогда п.3.38 СНиП 2.03.01-84*. Если Вы считаете по 2ГПС* Если производится расчет по образованию трещин элементов перечисленных в абзацах 1,2,3**, то п.4.7 СНиП 2.03.01-84*. Если производится расчет по деформациям элементов перечисленных в абзаце 1,2,3**, то п 4.27 СНиП 2.03.01-84*. Если все вышеперечисленное не подходит***, тады я пас, а Вам необходим очень мощный комьютер и туча разных Лир. *группа предельных состояний **не для всех элементов перечисленных в абзаце 3. *** см. прим. ** p.s. Не подскажите, в чем визуализировали сечение. Последний раз редактировалось S_konstr, 30.05.2009 в 19:12. Причина: беспричинное редактирование (т.е. редактирование есть а причины этому нет). И вообще какой может быть причина? Или, точнее , какой она наверняка не может быть?... |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо всем, ответившим на мой вопрос. Но, к сожалению он так и остается открытым. Взять тот же СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции", да там есть формула, которая определяет высоту сжатой зоны, но вопрос в том какое количество арматуры считать растянутой, а какое сжатой? В сечении 4 стержня. Так как поступить? Считать 2 растянутыми, а 2 сжатыми, или может 3 растянутых 1 сжат, или 1 растянут 3 сжатых, или все 4 растянуты? То есть вопрос, что подставить в формулу вместо As и As'????
Одесса
Offtop: P.s. И не хочет раскрывать секреты визуализации. Последний раз редактировалось S_konstr, 31.05.2009 в 02:24. Причина: Да не редактировал я! Честное слово! |
Иркутск
1. размеры сечения. 2. нагрузки. 3. арматура уже ... ![]() Ведь расчетом все определяется P.S. А еще лучше почитайте учебную литературу. http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...E0%E9%EA%EE%E2 http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...F0%E8%EA%EE%E2 ... это для начала
Elena_555!
Нагрузка, надеюсь, приложена по краям полки! ![]() Offtop: Привет как дела? Не волнуйтесь, после Вашего ответа, Модераторы, как всегда нас почистят. ![]() |
С чего бы вдруг? Пока явных причин нет.
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги! Спасибо всем за ваши отклики и советы.
Но как же мне все-таки поступить? Опишу коротко суть вопроса. Обследовали здание в городе Выборге Ленинградской области. Здание построено финами в 1900 году сейчас пустует. Власти города собираются восстанавливать. Наверное во время войны 41-45 годов перекрытия были разрушены. Несущие железобетонные балки сохранились. В послевоенное время здание восстанавливали. Вариант восстановления показан на рисунке. Рядом с сохранившимися ж/б балками заведены с двух сторон швеллеры, на которые опираются плиты типа БПР. По БПР засыпан шлак до верха швеллера. Но полы, деревянные по лагам, а по ним еще паркет опираются непосредственно на железобетонные сохранившиеся балки. Встал вопрос как проверить несущую способность ж/б балок. Формула в СНиП, в Пособии по проектированию ЖБК..., в СП по проектированию ЖБК есть. Вопрос какие цифры подставлять вместо As и As'. В сечении 4 стержня, так как брать As = площади 2 стержней и As' = площади 2 стержней. Или может As = площади 3 стержней и As' = площади 1 стержня. Или все таки As = площади 4 стержней и As' = 0. Ну и еще возможны варианты. Так вот как поступить???????????????? |
Salt Lake City
Ну просто методом последовательных приближений попробуй, посчитай с одним сжатым, определи высоту сжатой зоны и в зависимости от больше/меньше/равно введи определённое число стержней, и так пока не получится.
Ну или как предлагают - представить что сжатой нет и она вообще монтажная. |
Доказать - вскрыть защитный слой полки.
Объяснить пока трудно. Подождите до завтра - есть кое какие источники на работе - надо будет посмотреть там. P.S. вы собираетесь рассматривать ж/б балку в отрыве от швеллеров? или будете считать совестно? |
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.05.2009 21:16 |
Перекркстные ленты таврового сечения под мет. каркас? | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.07.2006 23:45 |
Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.07.2006 22:30 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
