Смещение нахлёста в выпусках колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Смещение нахлёста в выпусках колонн
Непрочитано 24.10.2013, 14:52 #1
zlo270
Здравствуйте, коллеги!
Появилась задачка. Веду авторский надзор на стройке и столкнулся с вопросом от технадзора о том, что соединения внахлёст арматурных выпусков под вышележащие каркасы колонн должны располагаться "в разбежку". Я с этим не согласился, т.к. это ужасно неудобно технологитески (придётся выполнять арматурные каркасы вышележащих колонн из стержней разной длинны и устраивать выпуски разной длинны). Я настаиваю на достаточности длины нахлёста в 40 диаметров (пусть даже на сварку). Инженер технического надзора настаивает, что на это есть технологические требования в нормах, но я такого (для вертикальных несущих конструкций) не видел. Может не прав я. Просьба, коллеги, если кто сталкивался с подобной документацией - подскажите название и где посмотреть!
Спасибо!
Непрочитано 24.10.2013, 14:53
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B2%D0%BA%D0%B0
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 15:14
zlo270
Судя по изложенному значит прав я? Данное требование на сжатые и внецентренно сжатые элементы не распространяется?
zlo270 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:23
swell{d}
Düsseldorf
смотря на сколько внецентренно. если случай больших эксцентриситетов и есть растянутые стержни, то распространяется
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 15:42
zlo270
В моём случае не имеется эскцентриситетов. Единственные возникающие в колоннах моменты приходят от балок и перекрытий в случаях неравномерного распределения нагрузок.
zlo270 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:51
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
а такое бывает?
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 15:56
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Пособие по проектированию
Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая значение коэффициента а равным 2,0. При относительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры периодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения коэффициента а определяют по линейной интерполяции.
Для простоты обычно выпуска делают 2Lн. Но в последнее время наблюдаю тенденцию возврата к рекомендуемому чередование выпусков Lн, 2Lн. И постарайтесь заказчику не говорить о технологической сложности он на выпусках может с экономить миллионы поэтому ему проще напрячь проектировщиков
SashaS вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:07
1 | #8
swell{d}
Düsseldorf
я делаю нахлёст как для сжатых стержней - 0,9 Lанкеровки
swell{d} вне форума
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Мое мнение - вместо всех этих нахлестов - ванную сварку или резьбовые муфты - и не морочить голову.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:18
swell{d}
Düsseldorf
ванную сварку для d16 ? =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 17:23
zlo270
Sashas, можете пояснить про какое пособие вы толкуете?
zlo270 вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 17:34
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ну не ванная может человек ошибся. Проверять такие швы замучаетесь а на муфтах разоритесь. Нужно выбирать качественно, надежно, просто, дешево, быстро.
Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры пункт 5.37-5.40
SashaS вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 11:30
engineer_a
Служба заказчика
В моих высотках - диаметр арматуры порядка 32 мм в колоннах.
Для 16 мм - нахлест.
А на больших диаметрах нахлест будет равен высоте этажа. Получаем перерасход и затесненность сечения.
Не забываем, что в колонну входит арматура ригелей, да еще и с четырех сторон - надо развести в пространстве все эти стержни и не перенасытить сечение арматурой.
Непрочитано 25.10.2013, 17:45
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Ну тогда я за муфты
SashaS вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 21:02
PashaStr
Ко всему выше сказанному, хочется ещё дать ссылку на еврокод п. 8.7.2 (соединения в нахлёст), подпункт (4): "Все сжатые стержни и распределительная арматура могут быть соединены в нахлест в одном сечении"
PashaStr вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 11:48
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Это одна из самых распространенных ошибок сегодняшних инженеров - соединение сжатых стержней в колоннах по правилам растянутых.
Разбежка - это еще куда ни шло, но когда соединяют в колонне 500х500 стержни d32 с перепуском 2 метра (2Lan) да еще и на каждом этаже жилого дома ... искренне жаль становится заказчика.
Liam вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
