Подключение к существующему стояку канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подключение к существующему стояку канализации
Непрочитано 24.10.2013, 15:02 #1
SDream
Добрый день! К существующему зданию сделали надстройку, туалеты расположили не над существующими, а в других осях. В результате в месте выхода сущ.стояка хоз.-бытовой канализации по проекту венткамера, места сделать для него кирпичную шахту нет. Я думаю собрать все под потолком 2 этажа, подключиться к существующему стояку в запотолочном пространстве, потом выше это подключения сделать отступ и вывести эту вытяжную часть на кровлю. Это же уже не считается отступом? может есть еще какой-то вариант?
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (95.8 Кб, 104 просмотров)
Непрочитано 25.10.2013, 22:55
freese
ingénieur
Сообщение от SDream Посмотреть сообщение
Это "косяк", строителям, кто придумал планировку нужно было "вынести мозги".
freese вне форума
Непрочитано 26.10.2013, 10:32
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
К существующему зданию можно сделать только пристройку. А надстройку можно сделать в существующем здании.
А по сути - мне жаль Вашу "фирмочку", с такими исполнителями.
Вы не дали инфу о помещениях 2 этажа, в которых под потолком (в запотолочном пространстве) собираетесь проложить каналию.
ГИП б/у вне форума
подключение к керамической канализации Гектор Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2010 13:59
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации Augur Электроснабжение 6 30.09.2009 11:42
