подключение к керамической канализации
ВК
Ростов на Дону
Керамика снята с производства, использовать полипропиленовый тройник нельзя. Нормальное решение - перекладывать лежак. Временное - аккуратно вырезать в лежаке отверстие под полипропилен, завести трубу, залить герметиком и зацементировать по верху. От греха трубу лучше взять сороковку, или даже 32-ю.
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Давление подкранового пути на сети канализации | medved | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.12.2012 22:24 |
2.5 метра от фундамента до городской канализации | liik | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 21.12.2009 10:50 |
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации | Augur | Электроснабжение | 6 | 30.09.2009 11:42 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
