Давление подкранового пути на сети канализации
Организация проектирования
СНиП Мосты и трубы. В приложении расчёт ж.б. труб.
Есть такой же расчёт для пластиковых труб, не помню где. В СП каком-то. Нагрузки собрать при помощи СНиП Нагрузки и воздействия.
Распределение нагрузки от точечной под колесом до рапределенной на покрытие канала или на стенку канала. Этого в нагрузках и воздействиях нет.
Т.е. Принимать что рельс, балка и плита дорожная никак не размажут нагрузку?? ППР согласовали только при условии выполнения расчета подтверждающего что ничего не произойдет. Так что нужен расчет. Не обратил сразу внимание что тут труба. У нас лоток. Последний раз редактировалось Poreth, 03.12.2012 в 02:41. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
Выбор подкранового пути | Zаяц | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.11.2008 12:17 |
внутриплощадочные сети канализации | w41 | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 14.12.2007 13:53 |
