Раскос у фермы..восходящий или нисходящий. прошу совета)
vetalllll, а теперь еще разок, но по-русски.
правильна ли компоновка элементов ферм (устройство раскосов) и в целом схема раскладки и опираний?
собираю ферму -прочел вот тут http://metalkon.narod.ru/guide/fermkomp.htm-- треугольных фермах восходящие раскосы образуют неудобные для конструирования узлы и имеют большую длину, так как идут по большей диагонали. Поэтому в. треугольных фермах более приемлемы нисходящие раскосы; хотя они получаются сжатыми, но зато их длина меньше и узлы фермы более компактны. Применять раскосные решетки целесообразно при малой высоте ферм, а также тогда, когда по стойкам передаются большие усилия (при большой узловой нагрузке). = думаю..вот -правильно ли раскосы расставил |
А может лучше не интернеты читать а специализированную литературу?
dwg.ru/dnl/7860 dwg.ru/dnl/12063 dwg.ru/dnl/2948 |
Новомосковск (Тула)
Ну вы чего, ферм таких не бывает. Если уж говорить о форме, то с параллельными поясами, треугольная, трапецевидная (наш случай) и полигональная.
Тут уже сказали - восходящий более длинный, при равномерной нагрузке является сжатым. Простыми словами опорный восходящий идет от нижнего пояса фермы, нисходящий - от верхнего пояса. Ни один документ не запретит вам использование того или иного типа решетки. Рассчитайте 2 варианта ферм и законструируйте по паре узлов с раскосами в каждой - сразу станет все понятно |
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Прошу совета знатоков устройства крыш жилых домов!!! | Ежачок | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 22.02.2009 11:13 |
Прошу совета | Kline_Kinder | AutoCAD | 13 | 02.02.2007 13:37 |
Прошу совета ( для СПб) | SI_06 | Разное | 8 | 12.11.2006 11:16 |
прошу совета по подбору металлической конструкции | Галина | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2006 19:40 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |
