Почему не включается проверка сечений металлопроката в постпроцессоре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не включается проверка сечений металлопроката в постпроцессоре?
Непрочитано 25.10.2013, 14:42 #1
ИванМоскалев
Добрый день.Когда считаю консольно закрепленную балку на действие нагрузки,то в постпроцессоре кнопка проверка сечений металлопроката неактивна.Почему?
Непрочитано 25.10.2013, 14:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ИванМоскалев Посмотреть сообщение
Потому что надо читать справку и руководства к программе
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 14:49
1 | #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Самое распространенное - забыл РСУ задать.
А вообще в кристалле не проще посчитать?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:40
1 | #4
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Если в протоколе ошибок нет, то
Engy вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:45
s7onoff
Engy, даже если есть, я других причин не вижу не включаться этой кнопке. Может быть, если нет стержней в схеме, она тоже включаться не будет или еще какая-нибудь фантастика...
Непрочитано 15.09.2015, 10:48
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Типовая ошибка: в "Графическом режиме" на закладке постпроцессоры неактивна кнопка "подбор сечений".
Решение: Зайти в РСУ и указать вид нагрузок, которые были не указаны, для снега, ветра и т.д.. Заново запустить расчет. Затем зайти в "подбор сечений"
Sokrat вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры? Ryntik Железобетонные конструкции 11 29.07.2015 19:41
Разные результаты проверки сечений в SCAD и KRISTALL. Почему? Gen79 SCAD 12 23.11.2012 22:12
Подскажите пожалуйста, почему в Конструкторе сечений нельзя применить сечения из гнутого швеллера ? akhrustalev SCAD 2 08.06.2011 12:36
Проверка сечений из металлопроката в SCADe F0xik Расчетные программы 2 25.04.2010 23:41
