Многоэтажный переход между зданиями
bahil
А может лучше сделать так чтобы свести к минимуму влияние зданий? И заодно получится что конструкция не будет чувствительна к неравномерным деформациям по границам прикрепления к зданиям. А если считать совместно то очень большой получится проект, тем более что тогда и здание можно тоже совместно с основанием считать. |
Lunn,
Отделяйте их швом. Вешайте переход не на здания, а на отдельные колонны по торцам. Да нет, самое оно как раз. Если у Вас есть полгода на проектирование и фактических чертежей рабочки от Вас никто не требует - почему бы и не взять совместно? Просто в проекте делайте упор на переход. Модельку с упрощенными зданиями собрать за полгода можно. |
Жёсткое примыкание сделает её чуствительной к неравномерным деформациям (надо будет учесть при расчёте), усложнит сам узел примыкания но уменьшит усилия. Подвижное (шарнирное) легче выполнить, но усилия в конструкции будут больше. |
Выполнить его в металле было бы конечно легче, такие схемы встречались мне. Но поскольку защищаюсь я на кафедре ЖБК, то рассмотрение этого варианта возможно только в качестве сравнительного анализа. Сейчас я рассматриваю только жб варианты.
Щелково МО
Прокатившись по МКАДу можно увидеть достаточно пешеходных переходов похожих пролетов (высота поменьше правда). Это для наглядного примера. А вообще как и выше писал при таких габаритах я бы принял П-образную раму с жесткими узлами и считал бы ее. Верхушки зданий принял бы просто как нагрузки. |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Нормирование разрывов между корпусами здания | CADAVER | Архитектура | 7 | 05.09.2009 21:28 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 18 | 22.01.2008 07:16 |
