Нормирование разрывов между корпусами здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нормирование разрывов между корпусами здания
Непрочитано 02.09.2009, 16:58 #1
CADAVER
Вопрос : подскажите, какими пользоваться нормами, и возможен ли разрыв между главным корпусом и двумя другими? На плане изображен разрыв шириной 3 метра,между главным и одним из второстепенных переход, между двумя второстепенными также переход длиной 20 метров. Покрытие всех трех корпусов арочное (самонесущий мет. профиль) Спасибо
Тип файла: pdf ФОК.pdf (310.4 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 02.09.2009, 18:53
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Думаю стоит смотреть пожарный регламент. Точно не помню, по-моему 69 или 70 статья, и в приложениях таблица есть.
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 18:58
alexhach
Пермский край
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
статья 69, таблица 11.
alexhach вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 11:13
jtdesign
Riga
То, что на приведенном плане, можно спокойно считать одним зданием.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 22:29
CADAVER
То есть вы хотите сказать, что противопожарные нормы в моем случае следует игнорировать?
CADAVER вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 23:28
wnc
и..пытатель
Черновцы
так у вас же всё получается как бы сблокированым, вроде так?значит эти расстояния как бы не к вашему случаю
wnc вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 20:02
jtdesign
Riga
Сообщение от CADAVER Посмотреть сообщение
В никоем случае, даже в пределах одного здания регулируется разные противопожарные расстояния между окнами и другими проемами и еще много чего.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 21:28
CADAVER
Ну вообщемто там тоже много сего проблемного: брандмауэрные стены и т.п., но интересует именно разрыв между корпусами,КАК ЕГО НОРМИРОВАТЬ? КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ?
CADAVER вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
