Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям
Непрочитано 07.12.2008, 17:35 #1
Сбор нагрузок стен на фундаменты по всей длине здания
ACAD
Например, в В. А. Веселове "Проектирование оснований и фундаментов" описан случай, когда проёмы расположены симметрично, поэтому нагрузки наружных стен рассчитываются по некоторой оси А, где
грузовая площадь - это произведение расстояния между осями оконных проёмов на половину расстояния в чистоте между стенами.
Нагрузки внутренних стен рассчитываются по некоторой оси Б, где
грузовая площадь - это произведение 1 м (по длине здания) на половину расстояния в чистоте между стенами в двух пролётах (по ширине здания).
Если проёмы расположены несимметрично, я думаю, что нагрузки следует рассчитывать по всей длине здания, грубо говоря, чтобы учесть этот разброс!
Последний раз редактировалось ACAD, 17.01.2009 в 13:03.
Непрочитано 07.12.2008, 18:50
Regby
р. Татарстан
со схемой будет куда понятнее
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 19:09
kruz
ACAD, Вы имеете представление о своем здании, Вам и виднее.
Веселов - не последняя инстанция.
Можно нагрузки собирать вдоль всей стены (площадь всей стены - площадь всех проемов)
Можно еще учитывать, что часть нагрузки передается на фундаменты поперечных стен (закон распределения напряжений еще ни кто не отменял)
Для достаточно жестких участков (лесничные клетки, трубы) можно всю массу распределять на периметр.
Для жестких сплошных фундаментов и симметричных зданий этот прием можно тоже применять (например Монферан при проектировании Исаакия)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 21:13
ACAD
[IMG]http://i004.***********/0812/69/6e52f9c6eed0t.jpg[/IMG]
Ну, в Далматове или в Швецове не густо с подобными примерами расчёта...
Наверное, вот это. Можешь получше объяснить?
Какие коэффициенты учитывать?
Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 14:38.
ACAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 14:41
ACAD
Кто-нибудь уже подскажет?
Если здание с несимметричным расположением проёмов, как определить нагрузку от стены? Какие коэффициенты учитывать?
Простые грузовые площади (см. рис.) не подходят для такого расчёта.
ACAD вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 14:49
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Почему не подходит. Берете 1 м.п. стены без проемов, и считаете нагрузку от стены+ перекрытия и ... Зачем обязательно равное растояния между окнами?
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 16:39
ACAD
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Дело не в равном расстоянии.
Как это взять метр стены без проёмов??? А кто их будет учитывать?
Тем более если с одной стороны стены, например, один проём или, вообще, нет, а с другой стороны - штук десять!
А на рисунке пример грузовых площадей при симметричном расположении проёмов.
ACAD вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 18:09
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Так что, из-за одного-трех окон менять ширину ленты фундамента и делать два разных расчета (с окнами и без)? Вы бы приложили фасад и план проекта, точнее бы все подсказали.
Последний раз редактировалось Brendovich, 12.01.2009 в 18:23.
Непрочитано 12.01.2009, 19:54
Ksedin
Если проемы расположены приблизительно равномерно по фасаду, а фундамент ленточный, то имеет смысл посчитать сосредоточенную нагрузку на всю стену фасада и поделить ее на длину стены и условно считать ее одинаковой на всей протяженности. Дело в том, что нагрузка, кот вначале будет не равномерно распределенной, перераспределится в фундаменте (особенно если он достаточно глубокий). Впрочем, такой подсчет является достаточно грубым.
Ksedin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 21:16
ACAD
До выбора фундаментов ещё далеко. Сначала надо разобраться с нагрузками.
Сообщение от Ksedin Посмотреть сообщение
Мне надо учесть несимметричность расположения.
Вот план (проёмы расположены симметрично, но надо учесть все).
[IMG]http://i025.***********/0901/e9/1b7f9e7bee42t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 21:28.
ACAD вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 22:23
tiko
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Получается, что грузовая площадь для наружных стен (по длине) берётся между крайними осями стен, т.е. по всей длине здания? Для внутренних стен (по длине) так же между крайними осями, а не 1 м?
Всю нагрузку от стены (с учетом наличия проемов) разделите на длину стены получите нагрузку от собственного веса на 1 м.п. фундамента. А чтобы не мучатся можно и вовсе не учитывать наличие проемов (сегодня были проемы, а завтра заложили).
tiko вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 11:49
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
