Не могу определиться с масштабом чертежа
Начертите самую длинную линию в 1:1, и сделайте общий вид. И линии покажутся вполне нормальными
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
У автокада границ нет, всегда чертите 1:1. Потом или в модели можно форматку отмасштабировать, или в листе видовой экран сделать в нужном масштабе. С коэффициентами размерных значений тоже надо будет поработать.
Век живи, век учись - ... |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Показать границы показывает все объекты на экране.
Лимиты показывает опция "все"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Еще такая проблема: 1)Если я при включении автокада указал формат листа А3(тот который мне и нужен), а черчу я в натуральную величину 1:1, то как мне потом запихнуть все это дело в лист формата А3? (сам исходный чертеж на кальке в масштабе 1:100). 2) При нанесении размеров шрифт самого размера очень мал, приходится вручную менять на каждом размере, как это настроить? 3)Какой размер шрифта использовать? 4) Какой вес линий использовать. И самое главное с чего вообще начинается каждый чертеж: я так понимаю сначала нужно создать и настроить все необходимые слои( например, оси, основной слой который на чертеже будет чуть пожирнее остальных, слой для оборудования. Заранее приношу извинения за то, что спрашиваю, может быть, элементарные вещи, но я только начал изучать автокад, а на работе уже начинают подперать работать именно в нем. И еще более буду благодарен, если кто то расскажет мне все это по скайпу marikstoyanov
Последний раз редактировалось Stoyanov, 28.10.2013 в 17:43. |
Stoyanov, Как добавить изображение в пост?
А разжевывать сказанное никто не станет, изучайте по книжкам или поиском по форуму.
При работе в листах необходимости копировать участок нету, просто создаются дополнительные виды с соответствующим масштабом, где нужный участок виден укрупненно
абсолютно. Правда, не уверен, что командой зум. Сам я работаю в модели, чтобы все чертежи пресс-форм лежали перед глазами
Глушь
Тут однозначно из листа (один раз настроить параметры печати, сделать подшивку и все. Только с заменой принтера небольшая проблема будет). Хотя и есть попытки максимально облегчить печать из модели с помощью различных лиспов. Для меня не очень актуально. Один раз и там и тут надо полностью настраивать. А больше двух раз я редко печатаю полный комплект.
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа | Шаман Растаманов | AutoCAD | 5 | 07.11.2017 13:46 |
Не могу разобраться с масштабом линии | osm1983 | AutoCAD | 3 | 20.04.2010 10:27 |
Не могу задать параметры чертежа! | Дмитрий Д. | AutoCAD | 3 | 28.10.2009 21:03 |
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа | vertula | AutoCAD | 5 | 28.09.2009 16:31 |
