Как лучше заделать нишу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как лучше заделать нишу
Непрочитано 28.10.2013, 10:17 #1
des2601
Здравствуйте. Вопрос такой, нужно заделать эту нишу (на фото). Вместо окна предполагается проём. Вариант решения: вштробить горизонтальные балки и приварить к ним стойки, навесить сендвич панели. А что делать с полом? Грунт осядет или вспучинится, что посоветуете?
Изображения
Тип файла: jpg zt1VZC23zQY.jpg (95.3 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось des2601, 28.10.2013 в 10:28.
Непрочитано 02.11.2013, 02:57
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от des2601 Посмотреть сообщение
Нормально.
Смотря что за грунт. Если есть сомнения - утеплите пол и отмостку "Пеноплэксом". Но если никаких перемещений покрытия до сих пор не было, то скорее всего пол никуда не пойдёт.
SetQ вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 10:26
Андрей9
Я бы сделал нормальный фундамент,не ниже глубины заложения существующих, с д.ш., а там уж как душе угодно, хоть стойки с сендвич панелями, хоть стены кирпичные (или блоки из ячеистых бетонов или ...).
А насчёт перемещений: если их и не было или не было видно, ваши вштрабленные балки их покажут.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 12:04
Малевич
конструктор (машиностроение)
Кровля будет?
Малевич вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 18:55
bahil
Лучше сделать кирпичную стенку. И небольшой фундамент. Полы по грунту.
Offtop: А лучше позвать таджиков и они вам быстренько чё-нибудь слепят.
Непрочитано 03.11.2013, 21:59
jtdesign
Riga
Стена "кирпичная" со швами усадки. Перекрытие и крышу можно привязать к существующим стенам запуская балки в них. Пол по грунту.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 22:24
SetQ
Петрозаводск
Вообще-то, и пол можно опереть на существующие стены.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 22:30
jtdesign
Riga
И стену также. На балке.
jtdesign вне форума
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Чем заделать трещину в квартире? Andrew Ilch Разное 44 16.07.2008 10:51
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
