Как сделать отбражение разных атрибутов на разных состояниях видимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать отбражение разных атрибутов на разных состояниях видимости?
Непрочитано 28.10.2013, 13:11 #1
KiritUngol
Доброго времени суток всем,
Уверен что не я первый и не я последний, задаюсь этим вопросом. И скорее всего ответ уже был озвучен, но по поиску не нашел нужной темы
Autocad постигаю сравнительно не давно, и до сего момент гугла и справочника мне хватало. работаю в основном с электрикой
На данный момент задался целью создать универсальный блок. В котором я бы мог менять состояния видимости и значения атрибутов для каждого из состояний. ПРИМЕР: Скажем "состояние видимости 0" это выключатель с атрибутами (ТИП, номер, ТОК, контакты концов), "состояние видимости 1" это контакт реле нормально открытое с атрибутами "Название, контакты концов" и в таком духе.
Со сменой отображения визуальной части элемента при смене "состояния видимости" нет. Выставил на каком состоянии что отображается и все работает. А вот с атрибутами так не получается, либо атрибут отображается на всех состояниях, либо не отображается вообще. При вставке блока в командной строке задаю все атрибуты что выставил в блоке во всех состояниях видимости, но по факту на всех состояниях отображается только те которые были выставлены видимыми на "состоянии видимости 0" и возможность редактировать в редакторе атрибутов блока только тех которые были выставлены видимыми на "состоянии видимости 0" те же что были выставлены невидимы на "состоянии видимости 0" но при этом видимыми на "состоянии видимости 1" после вставки блока, не поддаются редактированию и при переключениях состояния видимости.
Отсюда возник вопрос. Возможно ли стандартными средствами AutoCAD не прибегаю к программированию реализовать подобную затею.
Спасибо.
Непрочитано 28.10.2013, 15:08
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от KiritUngol Посмотреть сообщение
Возможно.
Чтоб к атрибутам применить какие-либо динамические действия его нужно зафиксировать
Нужно просто в свойствах атрибута указать (см. скрин)
Изображения
Тип файла: jpg atr_look.jpg (41.2 Кб, 788 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2013, 16:16
KiritUngol
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Возможно.
Спасибо. Вот чего я не делал с атрибутами так это как раз таки не фиксировал их. Так как иногда на чертеже бывает удобно сдвинуть атрибут. Получается если я хочу реализовать эту затею я жертвую возможностью перемещать атрибут не посредственно на чертеже?
KiritUngol вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 16:19
1 | #4
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Как бы, да. Но ведь ни что не мешает добавить точечный параметр с операцией перемещения атрибута. Чтоб окно свойств не засорялось, можно отключить показ сваойств у точечного параметра
Vombat вне форума
Непрочитано 10.10.2015, 09:00
strelets
Спасибо за помощь! Все работает так, как хотелось.
strelets вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:35
pan
добрый человек
Глушь
Можно решить проблему с помощью геометрических и размерных зависимостей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока kp+ AutoCAD 6 23.07.2015 15:55
