Вход в парикмахерскую через электрощитовую. Как?
1) эвакуационный выход, ширина прохода в свету соответствует нормам ?
2) архитектурные нормы из СНиП на общественные здания-помещения. Может оказаться, что парикмахерская должна иметь 10 помещений и специальные условия для выхода. 3) надо будет делать водоснабжение и канализацию, вентиляцию, прочие сети... А можно ли ? И расход воды будет другой... 4) Ведь мало сделать парикмахерскую. Надо найти парикмахера с клиентами... 5) наверняка есть нормы площади на помещения...
Да, 1 метр.
Не сталкивались. Насколько в курсе, то нет норм. |
ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия (с Изменением N 1)
СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги Нормы выдачи санитарно-гигиенической одежды работникам банно-прачечного, гостиничного и парикмахерского хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Санитарные правила устройства, оборудования и содержания парикмахерских, соляриев, косметических, массажных, маникюрных и педикюрных кабинетов Постановление Главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 23.12.98 N 20 ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли Приказ Росстандарта от 15.12.2009 N 771-ст ГОСТ Р от 15.12.2009 N 51773-2009 О введении в действие санитарных правил (с изменениями на 3 мая 2007 года) СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23 СП (Санитарные правила) от 07.09.2001 N 2.3.6.1066-01 Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания при комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первых этапов индустриального домостроения Указание Москомархитектуры от 01.06.2000 N 22 ТСН 31-315-99 г.Москвы (МГСН 4.13-97) Предприятия розничной торговли (с Изменениями 1, 2) Постановление Правительства Москвы от 03.03.98 N 155 МГСН от 03.03.98 N 4.13-97 ТСН от 03.03.98 N 31-315-99 г.Москвы
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
В первую очередь нужно оценить, какой из этого входа получится эвакуационный выход. По нашим нормам, например, не допускается устраивать эвакуационные выходы через помещения, которые могут быть закрыты по условиям эксплуатации. А электрощитовая должна быть закрыта, чтобы посторонние туда не лазили.
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
