Что лучше для усиления расслоившейся стены, стальная обойма или инъецирование?
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
1.Переложить.
2.Стальные обоймы и инъецирование. 3. Ж.Б. рубашка и инъецирование. http://dwg.ru/dnl/4479 http://dwg.ru/dnl/11966
Участник Броуновского движения. |
без иньецирования смысла в обоймах нет, т.к. не будет обжатия простенка, а просто в нем уменьшится раскрытие трещин на величину теплового расширения и ограничится их раскрытие, полости в кладке останутся, и простенок все равно будет нерасчетный
Простенок будет нерабочим, но всю нагрузку воспримет обойма. Так что теоретически если рассчитать ее на 100% нагрузки, то достаточно только обоймы. Другое дело, что так неправильно делать, нужно инъецировать.
From Siberia with love |
Последний раз редактировалось Rourker, 29.10.2013 в 13:29. |
А подскажите, если сейсмика 8 баллов? Кто-нибудь выполнял такие усиления?
Чтобы заполнить полости внутри кладки, инъецирование скорее всего происходит под приличным давлением. Если просто взять и сделать инъецирование, не оторвет ли оно наружную версту? То есть в том или ином виде обойма будет нужна. Может быть можно изготовить обойму со стяжными муфтами, чтобы стянуть простенок обратно?
Почему-то кажется, что подобный вид повреждений не от замораживания/оттаивания. |
Можно здесь посмотреть, много полезного http://dwg.ru/dnl/6345 и здесь http://dwg.ru/dnl/11966 ,хоть одна из них для пром зданий но пойдет для любой ситуации в принципе
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
