Какова величина допустимого отклоения потолков с выполненной отделкой
Регламентирует СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.
Зависит от видов отделки, "пирога" слоёв потолка, типов потолка. Прямого требования пока не нашёл. Есть косвенное/аналогичное на подвесные потолки Цитата:
на 4 м длины помещения должно быть не более 4 мм и всего не более 5 мм отклонения от проектного положения (от горизонтальной плоскости, грани слоя). Но это неровности. Отклонения от проектного положения фиг знает. Скорее всего отклонения от проектного положения (от горизонтальной плоскости, грани слоя) для потолка из ж.б. плиты + штукатурки + побелки надо читать так: не регламентируется СНиП (так как не оклеивается обоями или досками). Неровность поверхности (впадины, бугорки) регламентируется (5 мм), а общее отклонение поверхности от проектной не регламентируется (для простой побелки). Ну и это можно понять. Всё-таки это потолок по которому вы не будете ходить или мерить рулеткой. Хотя получается, что строители тогда могут безнаказанно делать потолки хоть под 30 градусов. Немного сомневаюсь в результате. Подождите ответа остальных товарищей. Также можно какие-то допуски вывести из СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. То бишь есть допуск на расположение плит перекрытия. Посмотрите уж сами. Цитата:
Тогда получается, что допуск есть на нижнюю грань !монолитную (а не сборную)! ж.б. плиту перекрытия 20 мм, и на положение штукатурки (и на штукатурку только на её неровности 5 мм). Получается допуск 20 мм + 12 (допуск на толщину слоя штукатурки и побелки) в вашем случае на нижнюю грань побелки. Получается допуск как раз где-то менее 30 мм и получается. Но те 20 мм , это не на помещение, а примерно на квартиру... На помещение получится меньше. Надо считать площади, делить , умножать... Мне лень. Думаю допуск получится = 15-20 мм. Возможно брак, а может быть и нет. Надо уточнить и миллиметры точнее посчитать. Думаю надо принять как есть. 1 см невелика разница. Вы его не увидите пока жить будете. А если что - потом замените штукатурку.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2013 в 00:18. |
Tyhig, спасибо за развернутый ответ. Если все 9,189 сообщений, оставленные Вами на форуме такие же содержательные и проработанные, то я преклоняюсь перед Вашим стремлением помогать людям советами.
Несколько уточнений: Цитата:
Fogel, Цитата:
Спасибо. А вот тут уже сами посмотрите.
![]() СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Видимо, эти 20 мм раствора как-то позволяют уменьшить отклонения (ведь раствор можно стесать, отшлифовать на -10...15 мм). Если не регламентирует СНиП, то тем не менее допуск должен быть принят в ППР. Или на основании расчётов по ГОСТ (это долго и сложно, я не умею) или по аналогии на ближайшие конструкции СНиП, или может быть на основании неких других документов руководств, рекомендаций (может быть внутри подрядной организации). Также есть такая логика. Цитата:
Разность отметок верха колонн 12 + 2*2=16 мм. ?Так как колонны сборные? (или нет ?), то и консоли для опирания балок на одинаковом расстоянии на каждой колонне и имеют те же допуски. Тогда у балок допуск по горизонтальности 16 мм, и у плит те же 16 мм. Ну и + допуск на штукатурку 12 мм, см. выше. Допуск в любом случае должен быть в ППР и должен быть как-то обоснован ППРщиком. Пытайте его.
