Перемотка бумаги для плоттера
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Перемотка бумаги для плоттера
Непрочитано 29.10.2013, 17:34 #1
inouterer
Вопрос видимо для большинства не актуальный, но тем не менее я его задам.
Как известно бумага в рулонах бывает для инженерных систем (ширина по размеру типовых форматов) в рулонах по 170 м на втулке 3 дюйма и фирменная HP для широкоформатных принтеров, которая несколько шире стандартных форматов, намотана на втулку 2 дюйма, в рулоне где-то 45 м. В доступный по цене принтер (например HP T920) входит как раз последний тип рулона. Бумага для инженерных систем туда не влезает ни по втулке, ни по толщине рулона (хотя для заказа доступен адаптер на 3 дюйма). Надо ли говорить, что бумага для инженерных систем доступней (опять же по цене) и удобней, так как у неё не надо после печати обрезать край?
Возникает только вопрос: как её перемотать с 3-х дюймовой втуки на 2-х без посторонней помощи? Есть ли для этих целей простые ручные перемоточные машины? Кто может поделиться опытом?
Непрочитано 29.10.2013, 19:08
bonacon
начальник
С-Петербург
В предыдущей конторе была самодельная приспособа для перемотки бумаги с больших рулонов на бабкины для полотеров. В данный момент конструкция утрачена.
bonacon вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 19:38
swell{d}
Düsseldorf
Есть рулоны hp 594мм шириной и 90м длиной
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 20:20
Alan
CAD
Киев
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
....самодельная приспособа для перемотки бумаги с больших рулонов на бабкины для полотеров. В данный момент конструкция утрачена.
Аналогично...
Теперь покупаем такую же, только намотанную другими умельцами.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 08:59
Serge Krasnikov
Щас у меня нет такого плоттера, на насколько я помню мы что-то приспосабливали для установки рулона диаметром 170 мм на плоттер HP, в точности сейчас не помню, вроде бы как блокировали датчик на стандартной держалки рулонов и рядом устанавливаем рулон
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 09:04
inouterer
В прошлой конторе тоже мотают бумагу на самопальном станке, в качестве деталей которого применены в том числе пластиковые заглушки от рулонов и даже ролики от скейтборда))) Точность намотки не высока - биение слоев порядка полутора миллиметров, но T790 прекрасно хавает такой рулон. Однако хотелось бы что нибудь более технологичное. Для этих целей приобретен дополнительный шпиндель. А вот переходник для него на 3 дюйма ещё только шлется, как бы аж из Америки) Вот смотрю на эти шпиндели и соображаю...
inouterer вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 09:59
Alexeipost
Уфа
Мы ничего не перематывали.
У нас HP 510 42" в него лезет тонкая бумага, но использовали толстую. Палка от плоттера (куда одевается тонкая бумага) остается в плоттере. Толстая бумага одевается на палку (тонкую - меньше сила трения), под плоттером поставили две коробки с бумагой А4 и положили на них эту конструкцию (бумага на палке). Разницы в печати не было. Плоттер работал. Только не помню, но возможно иногда приходилось поправлять бумагу. Но если не помню, значит это было не часто.
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2013, 11:07
inouterer
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Попробовал на T920 - номер не прошел)
Непрочитано 30.10.2013, 11:23
stoper
урбанист
Юг России
Можно найти типографские перемоточно-бумагорезательные машины, хотя они рассчитаны на рулоны типографской бумаги весом от 1 тонны
Можно самому соорудить такой станок, например из двух машинок по перемотке-отрезке самоклеящейся плёнки и рулонных материалов (как в строительных гипермаркетах)
http://www.helvetica-t.ru/catalog-77.php
http://www.tkmetallist.ru/1087
Можно найти поставщиков бумаги для плоттеров, которые сами мотают любые ролики.
stoper вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:29
У нас в печатно-множительном цехе стоит приспособа - разматыватель под рулон трехметровый, дисковые ножи передвижные и наматыватель, в свое время мотали нам любые "шпульки", главное сердцевину было не выбросить.
Потом разово просто ставил шпули вертикально на стол и таскал одну вокруг другой - выходило довольно быстро. После чего прижимаешь бумагу по вертикали и проворачиваешь шпулю - бумага уплотняет витки и край вполне ровно выходит в намотке.
Вешали и трехдюймовую шпулю на пару стульев и на ноги плоттера, тоже нормально жили, а потом появились инженерки три штуки, и два своих струйника мы теперь кормим нормальной бумагой на двухдюймовых сердечниках - расход не слишком велик на них.
Непрочитано 31.10.2013, 09:48
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
У нас объёмы печати небольшие. Вручную перематываем, не паримся.
Зачем им перенастраивать производство из-за мелочи?
P.S. HP DJ 500
ltnchik1405 вне форума
Мебель для плоттера. off Организация проектирования и оформление документации 6 01.10.2013 11:04
неразбериха с форматами бумаги dvk_nv AutoCAD 3 13.03.2013 12:24
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? mikmik AutoCAD 5 03.04.2012 15:11
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
