Таблица в autocad. Высота строки. Как настроить?
Там разные знаки по-разному пишутся и поэтому высота "подстраивается". Можно и принудительно задать вроде, но тогда текст "теряется" в случае чего.
Век живи, век учись - ... |
Отступы по высоте поставить заведомо меньше 2,25 или вообще равными 0, вертикальное выравнивание посередине, и все будет как надо.
Последний раз редактировалось kp+, 29.10.2013 в 20:19. |
Калининград
Попробуйте выделить все строки и столбцы одновременно, сначала выделив всю таблицу до "ручек", а потом нажмите на квадратик появившийся в самом углу - все названия строк и столбцов станут желтыми, ПКМ - свойства таблицы - высота строки - 8
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Вставляю таблицу из экселя в автокад (как объект автокада) и высота строк в любом случае становится 9мм. Меняла высоту строк в экселе, в типе таблице в самом автокаде, независимо от величин-получается 9. Небольшой нюанс, такое происходит только при масштабировании.
----- добавлено через ----- onick, Нет. Это не помогает. Делала так уже. Почему -то не хочет менять высоту, (ячейки предварительно разблокированы), при таком варианте может менять лишь одну строку Последний раз редактировалось gattaga, 13.10.2016 в 12:52. |
Калининград
Величина отростка по ГОСТу составляет 3/10 от высоты шрифта. У шрифта 3,5 получается + 1,05мм. |
Но можно написать лисп, который будет сначала пытаться привести высоту строк к одной единице, проверять, получилось ли, если нет - увеличивать до кратного количества единиц. Первая часть у меня есть и работает. Те строки, котопые не удалось привести к высоте одной единицы (гостовские 8 мм), маркируются для ручного редактирования (наш горе-нормоконтроль не допускает строки более 8 мм, даже кратной высоты). Вторую нетрудно дописать. |
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
откуда Аутодеск может знать, что у нас до сих пор действуют нормы оформления для бумажных кульманов) Для перфекционистов можно еще собирать таблицы из отдельных блоков-строк, например..
На неделе освобожусь от всякой рутины, допишу пару строк и скину.
![]() Последний раз редактировалось kp+, 22.09.2024 в 13:16. |
лисп для приведения высоты всех строк к значению, равному или кратному указанному модулю (1 мм или 8 мм или сколько надо). Написан низким штилем, без защит и проверок, не ругайте сильно. запуск командой t1
Последний раз редактировалось kp+, 29.09.2024 в 01:46. |
Про кодировку сохраняемых lsp-файлов еще раз рассказывать? )
Таблица шрифтов Autocad | Дмитрий25 | AutoCAD | 28 | 04.07.2013 16:53 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
Как программно настроить AutoCAD | Krieger | Программирование | 14 | 10.12.2012 12:31 |
Таблица с Word в Autocad | ruchalin | AutoCAD | 2 | 25.10.2012 18:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
