Изменения по журналу Авторского надзора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изменения по журналу Авторского надзора
Непрочитано 30.10.2013, 21:56 #1
xzotx
Здравствуйте , подскажите мне пожалуйста можно ли выполнять изменения на стройке по записи в журнале авторского надзора ?
Непрочитано 30.10.2013, 22:31
Tyhig
Нет.
Надо изменять РД.
Обычно да, так как после записи может следовать согласованное изменение РД.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 19:38
KarpAS
строительство
У нас на всех объектах пишут в журнале АН "согласовывается то-то без изменения ПСД". Иногда дописывается "согласно предложенной схемы".
KarpAS вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 20:51
sys81
инженер
Нет.
Надо изменять РД.
просьба дать ссылку на нормативный документ, где есть это запрещение. иначе фраза звучит голословно...
sys81 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 11:04
Tyhig
У KarpASа так пишут и потом не возникает претензий. Поэтому всё ок. И будет ещё лет 100 ок, если хорошо построят.
А если будут претензии и иск, то
СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
3.1 Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
6.2 Основные обязанности
6.2.3 Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, и контроль исполнения.
Недействующий пока СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
4.2 Действия участников строительства, работы, выполняемые в процессе строительства, их результаты, в том числе завершенные строительством здания и сооружения, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, проектной и рабочей документации, градостроительных планов земельных участков.
4.7 Дополнительными организационными функциями проектировщика в процессе строительства, выполняемыми в соответствии с соглашениями между участниками строительства, являются:
согласование допущенных отклонений от рабочей документации, в том числе принятие решений о возможности применения несоответствующей продукции.
РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования ...
3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
1.7. Земляные сооружения, основания и фундаменты должны соответствовать проекту.
Примечание. Здесь и далее термином "проект" обозначается проектно-сметная документация, разработанная в соответствии со СНиП 1.02.01-85.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
1.6. Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих ... рабочих чертежей.
и т. д.
Таким образом единственный юридически верный путь сегодня - изменение РД.
Если отношения с заказчиком очень хорошие, здание добротное и иска не будет, то можно делать как угодно.
В реальности РД часто не изменяют под строителей и это проходит ГАСН и заказчика.
Надо чётко понимать, что несоответствие карается юридически, и что это нарушение закона.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:31
KarpAS
строительство
Ну это не у меня, а на довольно крупных объектах. Хотя, если одна шарага строит другой шараге и не хочет платить, то да, могут быть и к этому претензии.
KarpAS вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Нет отступлений от проекта, как это фиксируется в журнале авторского надзора? @@Della@@ Технология и организация строительства 9 16.09.2013 13:57
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
