Расширение проёма в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расширение проёма в кирпичной стене
Непрочитано 31.10.2013, 11:52 #1
EDS
Ситуация такая, что будет расширяться до 2,5м уже существующий проём в кирпичной стене 250мм. Проблема в том, что перемычка существующего проема располагается ровно в уровне перекрытия (стена "сквозная", на перекрытия не опирается), а сам проём высотой до потолка. Трогать перемычку никто не хочет, так как сверху располагается жилая квартира и жильцам не нужна дырка в полу подскажите, что в этом случае можно предпринять? как усилить, чтобы не трогать перемычку?
Непрочитано 31.10.2013, 11:55
s7onoff
стена только с этими перекрытиями не пересекается или вообще ни с какими? Несущая? Или просто толстая перегородка?
Непрочитано 31.10.2013, 11:56
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от EDS Посмотреть сообщение
Пробовали к конструктору обратиться?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 11:58
EDS
Стена проходит между перекрытий (поперечная, при продольных несущих стенах). Ненесущая.
Я и есть тот самый горе-конструктор)))) Неопытная еще. С такой ситуацией столкнулась впервые.
EDS вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:16
vl74
Стена 250 мм явно не несущая (а не сквозная!). Но без демонтажа существующей перемычки не обойтись , номер швеллеров см. Гроздова, я бы принял N16
Стена не может опираться на перекрытия! Где таких горе-конструкторов учат?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:22
EDS
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Я писала, что стена ненесущая. Проходит между плит перекрытий и на них не опирается. Перемычку демонтировать не будут, так как сверху находится жилая квартира, и никто на долбежку перекрытия и стены согласия не даст.
нужно решение, при котором не будет затрагиваться перемычка
EDS вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:25
vl74
Зачем перекрытие долбить?!
Без демонтажа существующей перемычки новую можно сделать только ниже.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:34
EDS
Подскажите, каким образом это делается? Насколько я знаю, всегда швеллера устанавливаются НАД существующей перемычкой.
EDS вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 12:56
1 | #9
vl74
Вот примерно так
До сих пор не нашел - как вставить миниатюру?
Изображения
Тип файла: tif перемычка.tif (275.3 Кб, 4112 просмотров)
vl74 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:00
Александр77
EDS, вы девушка хотя бы пару фоток существующего положения прикрепили бы!!!...а то тут пытаетесь объяснить что то...но у вас это плохо получается...как в испорченном телефоне!!!
Александр77 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:02
vl74
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
Ага из пальца решения высасываем. Грамотно задавать вопросы тоже надо уметь !
vl74 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 13:55
Андрей9
Я бы тоже на какое-нибудь фото глянул или чертёжик.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:06
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Да что вы все возмущаетесь? Чертеж им подавай, фото.
EDS и ей подобные, считают всех ВАС (и нас) "экстрасенсами", умеющими читать по буквам, и принимать решения по отдельным фразам.
Мадам, простите великодушно, я накидал схемку по Вашей теме. Кивните головой, если я Вас правильно понял.
Тип файла: pdf деталь расширения ПРОЕМА.pdf (68.7 Кб, 954 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:27
VES1
ГИП б/у, а когда Вы пробъёте с дух сторон борозды под швеллера в стене 250м, по длинне намного больше , чем существующий проём , не обвалится ли верхняя перемычка и прилежащей к ней по бокам кирпичем? Думаю, именно этого EDS и боится.
Последний раз редактировалось VES1, 31.10.2013 в 16:39.
VES1 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:33
Андрей9
Что-мадам головой не кивает.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 17:32
jtdesign
Riga
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
не обвалится ли
Нам то неизвестно сколько там перемычек и каких. Если сборные то на 250 мм стену вероятнее всего 2, но это не аксиома. Там еще монолит может быть или профиль/-и.
Если принимаем что там 2 сборные жб перемычки длиной 1300 мм, то мне тоже интересно увидеть описание технологии установки новой перемычки под ней, даже подпорку на какой-то момент придется убрать чтобы установить профиль. Хотя констукция может и этот момент (и даже намного дольше) на практике держаться и ничего не обвалится.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 17:46
VES1
Гарантию дадите? Я однажды в похожем случае посоветовал стать под этот пробиваемый проём знакомому, советавшему попробовать, отказался)))
VES1 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 17:57
jtdesign
Riga
Не дам. Даже тогда если буду детально ознакомлен с ситуацией чего сейчас и в помине нет. Сейчас на объекте долбят 2.5-метровые проемы один за другим, но там нормальная стена из кладки и нет перемычек сверху.
jtdesign вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ГИП б/у, а когда Вы пробЪьёте с дух сторон борозды под швеллера в стене 250м, по длинне намного больше , чем существующий проём , не обвалится ли верхняя перемычка и прилежащей к ней по бокам кирпичоем? Думаю, именно этого EDS и боится.
Совершенно верно, ОБВАЛИТСЯ. Но ведь я выложил не "техническое решение", а материализовал (в графической форме) слова Автора темы:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Ждем(с).
jtdesign, давайте, давайте, по отгадывайте, что там и как.
посоветовал стать под этот пробиваемый проём знакомому, советавшему советовавшему попробовать, отказался)))
Видать не совсем дурак, Ваш знакомый.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 18:24
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Пол года назад занимался прорезкой проемов в кирпичной стене. Экспертиза одобрила мой узел устройства перемычки из двух уголков № 100х100х10, соединенных между собой шпильками d 12 с шагом 300 мм. Есть серия. Могу скинуть на почту
Андрей Сергеевич вне форума
Расширение существующего проема в кирпичной стене. Drakon Каменные и армокаменные конструкции 3 18.06.2013 10:21
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
