Приложение силы под углом к поверхности
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
неясен контекст. короткого ответа не вижу.
но их несколько. самый правильный= через контактную задачу (задать ответную жесткую нагружающую поверхность).но это долго объяснять. делайте проще= нагрузку в узел прикладывать неверно= нужна площадка-поверхность, она будет криволинейная? возможно проще всего вручную прикинуть орты этой нагрузки создать на этой площадке нагрузочный элемент 154 с опцией 5, позволяющей задавать давление не по нормали, а в глобальных осях, через орты. или еще проще= разложите вручную нагрузки на оси и приложите на выбранную площадку. вы гениальны! разобраться с ансис за несколько дней... мне несколько месяцев понадобилось. у меня есть наработки по имплантологии= если вы всерьез собираетесь этими задачами заниматься= пишите в личку. |
Здравствуйте еще раз! с нагрузкой я разобралась, спасибо за совет. Только я не уточнила, что работаю в воркбенч, так что разобралась - слишком преувеличенно звучит. Но появился очередной вопрос. Силу разложила на проекции, приложила к поверхности. Но поверхность слишком большая, и место приложения необходимо сузить. Я исследую НДС зуба. Мне нужно приложить силу не ко всей поверхности коронки, которая выделяется автоматически, а лишь к внутренней части. Очень прошу, подскажите, как это сделать!!!
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали) | Vladislav86 | ANSYS | 5 | 07.03.2014 00:37 |
Приложение ветровой поверхности к цилиндрической поверхности | Shamatarev | ANSYS | 18 | 21.04.2012 09:44 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
