Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать распределенную нагрузку под углом (не по нормали)
Непрочитано 10.06.2012, 19:18 #1
Vladislav86
Мне необходимо приложить распределенную нагрузку под углом. Ансис предлагает наложение распределенной нагрузки по нормали к отрезку или поверхности. Подскажите пожалуйста существует ли в Ансис возможность приложения распределенной нагрузки по углом к отрезку или поверхности?
Непрочитано 10.06.2012, 19:31
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Давно не пользовался ансис, но насколько я помню, там можно задавать так же и в направлении глобальных осей. В принципе как и в любой другой программе.Смотрите внимательно должно там быть такое.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 17:26
Фролов Дмитрий
используйте поверхностные элементы SURF154
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 17:08
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в 154 грань 5
для нагружения линии surf156
СергейД вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 19:53
DmitryZ
Расчетная схема - двухшарнирная арка загруженная равномерно распределенной нагрузкой.
Если используется beam188, как приложить распределенную нагрузку на всю арку вдоль глобальной оси z (не приводя к узловой)?
Проблема в том что при попытке приложить нагрузку на элемент (Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Elements) выдается ошибка:
А команда Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Beam прикладывает нагрузку вдоль местных осей (гидростатическое давление):
Изображения
Тип файла: jpg RS.jpg (30.6 Кб, 1569 просмотров)
Тип файла: jpg onBeam.jpg (12.8 Кб, 1527 просмотров)
Тип файла: jpg load.jpg (41.3 Кб, 1564 просмотров)
DmitryZ вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 00:37
СергейД
Подмосковье
см. совет выше...
наложите поверх тип 156. у него есть ввод в глобальных осях
СергейД вне форума
Как правильно задать нагрузку? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 11 18.03.2009 00:08
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
