как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно
Непрочитано 07.01.2009, 23:18 #1
Verter
Будьте добры, подскажите как в Старке наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно (на отдельный участок стержня)???????
В меню [ равном. распр. нагрузки ] накладываеться на весь стержень, а как быть если нужно наложить распределенную нагрузку в определенном месте?????
Непрочитано 07.01.2009, 23:41
Forrest_Gump
Щелково МО
а слабо разбить стержень на участки - на один из которых, собственно, и приложить нагрузку?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 01:48
Verter
Это проверенный опытом способ или совет попробовать???
У меня была мысль так сделать, но мне не понятно вот что:
- если разбить стержень на несколько частей, то какие связи нужно накладывать в узлах между частями, чтобы программа в расчете воспринимала балку как единое целое??? Если этим узлам задавать связи или точки опоры, то появяться реакции, которых не должно быть в расчетной схеме единого стержня. Так?
Verter вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 02:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Forrest_Gump уходи отсюда, пока голова не вскипела
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 03:10
Forrest_Gump
Щелково МО
to Дрюха - у мну мозг не вскипит. я студентов просто отстреливаю.
to verter - у Вас каша в терминологии. связи накладывают там, где надо. связи есть граничные условия. по умолчанию узлы, соединяющие элементы. являются жесткими. а вот когда нужно разорвать одну из связей между элементами - то используют шарниры. проблема в том, что терминология строительной механики несколько несоответствует терминологии МКЭ.
P.S. учите мат.часть.
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 19:23
Verter
Если вы такие умные то может скажете почему в этом случае эпюры не получаються ПРАВИЛЬНЫМИ????????????????????
Вот задача:
Вот нагрузки
ID:	14494 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14495 Нажмите на изображение для увеличения
А вот эпюры непохожие на теоритечиский расчет
Verter вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2009, 19:29
Verter
Толковой литературы по программе нет, с практичеким разбором выполненных заданий. Поэтому на таких вопросах застреваю!
Verter вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 21:41
DEM
YngIngKllr
Потому что связи не правильно задал
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.01.2009, 22:20
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыыыыыыыыыыыы. задачи стержневой механики решают МКЭ. Вам, Verter, надобно сперва вручную с полпинка научиться такие задачки решать (статически определимые). а уж потом хвататся за программы.
P.S. не Вы ли перепутали наименование эпюр Q и М (потому как карандашные правки похожи на руку преподавателя)?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 11:44
Verter
Можно хотя бы в краце какие связи не правильно заданы?????
Ты нормальный вообще??? Ага, я сделал опечатку в книге! Там обозначения эпюр моментов и сил перепутаны! Просто взял и карандашом поправил. Давай вместо стЁба, в двух словах. Что я не правильно сделал?
Verter вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 19:24
DEM
YngIngKllr
Verter
У мну STARK_ES нету, я по эпюрам смотрю.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 19:47
Vovochka
Краснодар
Verter, обнули плотность материала и все сойдется
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 20:13
Verter
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
Ну наконец то, хоть один адекватный человек на форуме есть! Остальные только стебать могут похоже! Обнулил плотность и получил правильные эпюры! Спасибо!
Если честно то не понял почему так. Задачки по сопромату на нагруженные балки без привязки к материалу надо решать??? Собственный вес конструкции такие коррективы вносит сильные (момент нулю почти равен получался на конце балки)????
Verter вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 22:08
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: большинство тут не экстрасенсы, чтобы глядя только на эпюры определить, почему у Вас результаты расчетов не сходятся с теорией и где ошибка в расчетной схеме.
P.S. пользуетесь ломанной программой, ну так напишите разработчикам с просьбой передать Вам руководство пользователя.
P.P.S. раз книга с тамими опечатками - лучше отложите ее в сторонку возьмите другую - старую советскую. надежней будет.
P.P.P.S. да, Вам никто ничем не обязан. будете хамить, будете долго ждать помощи.
P.P.P.P.S. Vovochka - молодец.
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
