Просчитались с высотой эскалатора. Как исправить косяк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Просчитались с высотой эскалатора. Как исправить косяк?
Непрочитано 03.11.2013, 22:56 #1
Diplokok
начинающий архитектор
Всем привет. Получилась такая вот история. Вместо лестниц по проекту устанавливается эскалатор. Но проектировщики просчитались и теперь на складе лежит эскалатор, высота которого на 600мм больше, чем требуется. (см.чертеж).
Вопрос: каким образом можно поднять существующую площадку лестницы, чтобы эскалатор стал (углубить нельзя, поэтому рассматривается вариант с нарощением части существующего уровня площадки с последующим спуском на прежний уровень).
Мы придумали вариант с пандусом.
Кому охота пофантазировать - милости прошу)
Тип файла: pdf Чертежdbrf.pdf (52.9 Кб, 520 просмотров)
Непрочитано 03.11.2013, 23:56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Diplokok Посмотреть сообщение
Изменить угол установки эскалатора, если его конструкция это позволяет.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 08:45
Аshаs-ка
проектировсчик
Не смущайте юные умы и неокрепшие души! Угол установки эскалатора - константа! Предложение автора, пожалуй, единственно правильное. Конструктивно - металлический каркас, металлический пол, бетонная армированная стяжка...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 08:54
Serge Krasnikov
Укоротить эскалатор.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 15:57
Владимир.
Проектирую
Если есть место. А если нет, то ступеньки
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 16:32
Diplokok
Эхх...если бы можно было его укоротить)
И про уровень уклона эскалатора была идея...даже если бы и поставили - госкомиссия не одобрила)
Спасибо за проявленную помощь
Diplokok вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 16:44
Serge Krasnikov
Ну почему низя, можно
Непрочитано 04.11.2013, 19:18
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
С пандуса надо маленький эскалатор поставить 600мм. А то не логично. Сначала на эскалаторе, потом пешком спускайся... не удобно
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 00:56
Dyuk
ПГС
Да, интересно, а почему же нельзя укротить эскалатор????
Может быть выйдет дороже, чем пандус сделать, но думаю ненамного (тем более по отношению к стоимости эскалатора). За ваши деньги любой каприз
Dyuk вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 01:01
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Dyuk Посмотреть сообщение
патаму что, это механизм изготовлен на заводе под конкретным номером с конкретными параметрами. кто будет его переделывать? рабочие на стройке при помощи УШМ? тогда механизм нельзя будет легально эксплуатировать. отправлять обратно на завод-изготовитель? попадос на деньги-время-садомию. очень вероятно, что завод находится за границей со всеми дополнительно вытекающими...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 05:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если он не российского производства, то у него должны быть подгоночные секции. Там ведь думают, что все мы люди, а людям, тем более в России, свойственно ошибаться.
Валериан вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 07:45
VMT
Пандус должен быть для человека, а не для горного козла. В итоге длина его будет метров 7.
Так что либо выкинуть вообще эскалатор, либо ступени.
А фото с эскалатором и ступенями в БСК.
VMT вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 08:47
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ага. С начала и конца эскалатора.
Нет там никаких подгоночных секций. Это собранный механизм, который целиком кантуется по зданию. Найдите строительное задание и посмотрите на допуски на посадочные размеры.
P.S. ошибкой 600 мм назвать невозможно. промахнуться на 4 ступени?!
Непрочитано 05.11.2013, 09:09
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Подождите, если укоротить нельзя, то может можно перенести блок захода/выхода и опустить его на 600?
... хотя, наверное, правда только площадка...
olegrussia вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:19
ingeneer73
Пандус смотреться будет атас!) Зачем вы его верх подняли, спустити его ниже на 600 мм, а площадку сделайте по отметке пола, и все красота!
ingeneer73 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:26
VMT
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
А ограждение лишнее отпилить.
А чтоб оно не двигалось (поту как ограждение эскалатора движется), гвоздями забить или загнуть по месту.
VMT вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:28
ingeneer73
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Остроумие свое можете забить себе в ...!
Непрочитано 05.11.2013, 09:42
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
если это первый этаж, то думается мне лучше все же выполнить заглубление. только площадь сделать большую заглубления, будет как элемент зонирования помещений и как стартовая площадка перед эскалатором.
а вообще видимо частая проблема. переодически вижу ступеньки (подъёмы) перед эскалаторами, только высота конечно не более 100 мм
ssn вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 09:48
Alex_26
Надо поменяться эскалаторами с теми кто ошибся в другую сторону, я думаю должны по стране такие найтись. А если серьезно то надо с заводом о замене договариваться.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 00:18
saynomore
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Почему константа? План же ТС не выложил, а интересно было бы посмотреть. Если эскалатор устанавливается не в лестничной шахте с габаритами под размер эскалатора, а например, в атриуме ТЦ, то можно было бы о таком варианте подумать.
UPD:
Если что я имею в виду не угол наклона к горизонту, а угол поворота относительно оси первоначальной установки. Т.е. если повернуть эскалатор в горизонтальной плоскости, то можно увеличить расстояние и соответственно сделать менее высокие ступени (или менее крутой пандус), предложенный ТС.
Последний раз редактировалось saynomore, 07.11.2013 в 02:13.
saynomore вне форума
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
