COSMOSFloworks, Помогите найти проблему в расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > COSMOSFloworks, Помогите найти проблему в расчете
Непрочитано 04.11.2013, 21:03 #1
FoRa_50
Прошу помочь знающих людей, которые имеют опыт работы с приложением SolidWorks CAE-системой COSMOSFloworks, которая в более новых версиях имеет название Flow Simulation.
Опишу суть проблемы:
Мне нужно провести анализ характера течения машинного масла между подшипником и вращающимся валом. Для этого была создана соответствующая упрощенная 3D-модель зоны, которую нужно исследовать и созданы крышки для изоляции исследуемого пространства.
Для создания проекта использую Wizard, где указываю все нужные параметры, в том числе и устанавливаю галочку на Rotation (local region), то-есть указываю что в модели есть вращающаяся зона - вал.
После этого определяю входные и выходные отверстия. С помощью функции Real wall указываю поверхность вращающегося объекта и скорость вращения вала.
После запуска непосредственно расчета на этапе Loading flow file появляется сообщение UNABLE TO RESOLVE THE LOCAL ROTATION REGION. SOLVER IS STOPPED.
Для решения проблемы создавал вторую функцию Real wall, где указывал еще и поверхность отверстия подшипника с галочкой Stator - не помогло.
Кто сталкивался с данной проблемой или знает как ее решить прошу: "Пожалуйста поделитесь информацией".
Заранее благодарю.
Непрочитано 04.11.2013, 22:07
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
форум строительный и занимающихся гидродинамикой здесь немного.
попробуйте повторить вопроcы на fsapr2000.ru
СергейД вне форума
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
