Запись окружностей в файл по возрастанию
По возрастанию чего? диаметров?
P.S. Код не проверял.
Да, по диаметрам. код работает. Сейчас строка выглядет так:
Х12Y12D3 Х10Y10D2 X20Y20D4 надо D2 Х10Y10 D3 Х12Y12 D4 X20Y20 Если сложно, то хотя бы вот так Х10Y10D2 Х12Y12D3 X20Y20D4 ----- добавлено через ~25 мин. ----- может я не правильно использую |
Вам куда надо выводить это?
Посмотрите data extraction (извлечение данных), там прекрасно выдираются центры и диаметры кругов в эксель, а там сортируйте как хотите. И без всякого программирования. И это была ирония. Язык называется Lisp. Произносим как Лисп. Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Алексей |
Для старых людей слишком много кликов, да еще эксель надо знать (они не смогут). Эта программа делает файл сверления для печатных плат.
----- добавлено через ~20 ч. ----- Кулик Алексей aka kpblc!!! Допишите пожалуйста в Ваш липс буквы X,Y,D, чтобы координата X начиналась с буквы X и т.д. Я не знаю куда это писать |
Рассказываю. Жарким летом 2010 года дали усадку фотошаблоны. Чертежей в электронном виде нет. Нужен фотошаблон один в один с нужными размерами. Для этого была разработана мной технология регенерации. За основу берем DRIL файл и при помощи разработанной программы вставляем в AutoCad отверстия. Это опора от которой отталкиваемся дальше. Усевший фотошаблон сканируем и накладываем на отверстия. Остается только начертить линии и перевести в GBR файл. Но возникла еще одна проблема. Для некоторых плат DRIL считывали каким-то программатором (Я не знаю каким) и отверстия получаются не в сетке. Для этого придумал другую программу, которая вставляет отверстия в сетку. Но теперь старый DRIL файл не подходит и нужен другой. Вот собственно и все.
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
непонятный "битый" файл | gvs | AutoCAD | 6 | 22.02.2007 23:09 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 | VG | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2005 11:36 |
