Что такое классы эксплуатации деревянных конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что такое классы эксплуатации деревянных конструкций?
Непрочитано 05.11.2013, 22:47 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как узнать к какому классу эксплуатации относится тот или иной тип деревянной конструкции? Обследовали в городе Волхове деревянный сруб и необходимо провести расчеты различных конструкций. В СП "ДК" классы даны в таблице по параметрам влажности. Так вот, как узнать к какому классу относятся: стропильная нога, несущая балка чердачного перекрытия, несущая балка пола над подпольем, венец сруба? Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 06.11.2013, 00:23
2 | #2
Зяблик
Металлостроительство
А что Вас не устраивает? Классы эксплуатации по СП назначаются в зависимости от УСЛОВИЙ эксплуатации, а это не только эксплуатационная влажность древесины, но и влажность и температура окружающей среды, и режимы эксплуатации (таблицы 1 и Г2).
Обследование Вы выполняли на предмет дальнейшей эксплуатации здания? Так надо определиться с технологией производства, планируемого в нём и соответственно назначать классы эксплуатации ... по условиям (влажности и температуры). Ну и конечно с учётом состояния конструкций.
Зяблик вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Программа для научного исследования деревянных конструкций. Что выбрать? avk77 Расчетные программы 4 29.04.2012 12:25
Ищу ДСТУ Б А. 2.4-34:2008 (Чертежи гидромелиоративных сооружений) ДСТУ Б А. 2.4-39:2008 (Чертежи деревянных конструкций) Сорокин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2012 16:02
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
