Есть ли типовое решение перекрытия из металла на пролет 30 м?
конструктор, строитель
Уфа
выше уже хоть 6х6 колонны ставь. Проблема именно в 1 этаже, т.к. в подземный гараж сваи забивать... некомильфо будет. Кроме того, надо еще хорошенько продумать узлы опирания колонн на эти фермы.. И я сомневаюсь, что опирание колонн, несущих 3 этажа, будет нормально решаться на уголки
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Конечно уголки не пройдут там (точнее пройдут такие, которые хрен найдешь в продаже). Расчет предварительный сделал уже и со швеллерами вроде получается. Как уже сказал Lexa_MK, покрытие все равно нужно будет делать и возможно как раз по этой серии будем делать (только серия старая и надо проверять снеговые нагрузки). Почему я специально указывал, что нужно перекрытие. У нас тут колонны сквозные на все этажи (думаю делать двухветвевые из двутавров). Основной вопрос, который мне нужно решить - узлы крепления ферм к колоннам. В серии 1.460.2-10/88 вып.1 фермы ставятся на колонны, а мне нужно боковое крепление. Можно конечно сделать опорные столики и на них поставить... Но это увеличивает внецентренное загружение колонны, что при пролете 30 метров даст нехилые моменты, которые надо учитывать и при расчете колонн, и при расчете фундаментов.
Пока идея была примерно такой. Взять конструктивную схему типа "Молодечно" (заменив сечения и сделав параллельные пояса), в которой фермы крепятся к колоннам только верхним поясом. А узел крепления сделать по типу узлов серии 2.440-1. Только тут неувязка какая. У меня опорная реакция от ферм порядка 40 т. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Перекрытия с 30 м пролетом на каждом этаже будут. С колоннами вариант не катит. Это тогда фермы нужны по высоте такие же, как сам этаж. |
Уфа
По идее был и такой вариант. Сделать фермы высотой на весь этаж. Но там начинаются сложности с планировкой - дверными проемами попадать между раскосами ферм. Да и фермы тогда придется делать пространственными, чтобы убирать лишние гибкости из плоскости фермы. Слишком сложная конструкция. А строить будет непонятно кто. Поэтому нужно максимально простое и надежное решение (насколько это вообще возможно для такого здания).
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если попытаться верхние этажи опереть через колонны на нижние фермы, то нижние фермы еще не факт, что пройдут высотой с этаж. Расчет делаем по нагрузкам для тренажерных залов. |
а тут из двух зол... лучше сделать нижние фермы помощнее, высотой 3,5-4 метра, с поясами из двутавров.. Но выше перекрывать, скажем, 35-40 двутавром (балки)... Чем делать 4 (!!!!) отметки с фермами 3 метра высотой.
Уфа
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. Вы так сходу решили, что мы в этом не разбираемся? И можно вот так взять и запросто найти тех, кто разбирается? Где-то такие сооружения строят на каждом шагу? |
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Есть еще 1.263.2-4 вып.4, там, вообще, из прямоугольных профилей.
Offtop: Отдадите на субподряд - на форуме еще субподрядчик такую же тему создаст Последний раз редактировалось Lexa_MK, 06.11.2013 в 11:17. Причина: редактирование |
Уфа
Ага. Вижу. Только расчеты сделаны по старым СНиП (снег до 200 кг), постоянная нагрузка - 130 кг. И сталь 09Г2С. У меня нагрузки существенно больше, да и сталь хотелось бы применить С245 . Марка стали вещь такая. Сложно определить на площадке.
Но все равно спасибо за подсказку. ----- добавлено через 48 сек. ----- Ну прям в точку ) |
Уфа
Так-то неплохая арифметика. Попробуем и этот вариант посчитать, что выдаст. Основная причина, что тормознуло этот вариант в самом начале - вес такой фермы. Это ладно мы начертим, а на заводе изготовят (ферму из трех частей). Так ведь на площадке еще это дело надо будет собрать и установить на место. А там существующая застройка. Возможно еще придется разрабатывать спец. мероприятия по сборке этих ферм прямо над гаражом в проектном положении с временным опиранием на кровлю гаража.
а в 4 раза больше ферм по 30 метров (на каждую отметку) укрупнять вы не собираетесь? Или готовые прям привезут вертолетом?
Нижние фермы, скорее всего, будут поэлементной сборки (не впишитесь в габарит по высоте). Ферма будет тяжелая, это да.. Но и высота подъема - в несколько раз меньше |
Уфа
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это я еще упустил из виду. При такой ферме 3 части не получится сделать. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Сделайте нормальные безраскосные фермы на 1 этаж и дальше городите колонны, не надо велосипеды с квадратным колесом изобретать. И да, такие здания (с фермами виренделя) хоть и не на каждом шагу стоят, но их полно. А вот фермы на каждый этаж не делает никто.
Offtop: Хотя, вон, в США или где-то, здание построили на каркасе подвесного моста, надо фотку найти - забавно ![]() Вот же оно: https://www.google.ru/search?q=Marqu...w=1920&bih=952
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 06.11.2013 в 11:53. |
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия | YUYUYU | Железобетонные конструкции | 30 | 29.11.2016 16:29 |
Технологическая карта на устройство деревянного перекрытия. Есть у кого-нибудь? | 7lava | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.06.2010 23:35 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Типовой проект д.сада VI-52 в.1 есть у кого? Какие там перекрытия посл.этажа? | Михаил К | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 17:37 |
Максимальный пролет монолитного перекрытия | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 66 | 18.03.2008 16:55 |
