Скрытый водопрод в полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Скрытый водопрод в полу
Непрочитано 06.11.2013, 13:09 #1
malek0687
подскажите пожалуйста как правильно сделать скрытый водопровод в полу на кухне от существующего стояка
Непрочитано 06.11.2013, 13:33
копия Сергей
Часом не теплый пол планируется?
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:19
malek0687
нет просто перенесли мойку на середину кухни и к ней надо протянуть воду
malek0687 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:42
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
протянуть не проблема - металлопластиковыми трубами в конструкции пола. А еще воду надо оттянуть, наверное...
2cobaku вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:06
KronSerg
Вода - моя работа
Просто в стяжке.
Металлопластиковая труба без соединений в полу, либо полипропилен.
Если очень боишься затопить соседей, можешь проложить её в канализационной сороковке.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 17:11
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
у стояка гребенка, на ней шаровые краны, на хв и гв, от них тянуть либо полипропилен на сварке, либо полиэтилен, полиэтилен лучше - он гибкий ,у вас в полу не будет соединений. Хотя ПП на сварке - это достаточно надежно, и универсально. Трубы убрать в теплоизоляцию, обе. На выходе из пола установить водорозетки с кранами для подсоединения гибкой подводки.
Металлопластик очень не надежен, тем более в полу.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 21:54
BM60
Где-то
Сообщение от malek0687 Посмотреть сообщение
Тогда просто продолжите трубы над плинтусом по стене до мойки. Зачем создавать себе и соседям ПРОБЛЕМЫ?
Или мойка в ЦЕНТРЕ кухни?
BM60 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 22:43
иваниваныч
Вообще-то, как заметил 2cobaku , ещё канализацию надо делать, а там диаметр поболее будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 00:17
Анкл Бенц
инженер
Почему металлопластик в полу не надежен? У знакомых горизонтальная разводка отопления в полу и трубы металлопластик.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Разводка подающих сетей по полу подвала Bamboocho Водоснабжение и водоотведение 3 04.04.2013 09:15
Можно ли крепить мет.стойки к полу? Belarus1 Конструкции зданий и сооружений 4 11.03.2013 13:08
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу Алексей Кузнецов Технология и организация строительства 2 09.08.2011 17:27
