Узел крепления стойки сварной рамы к полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления стойки сварной рамы к полу
Непрочитано 22.09.2012, 21:48 #1
Elena1989
Возможно мой вопрос покажется глупым, но сделайте скидку на опыт, которого честно говоря вообще нет (только с института). Для подачи оборудования через проём с отм. 0.000 на отм. -7.000 необходимо установить сварную раму, стойки рамы крепятся к полу на анкерах, к раме крепится цепная таль. Необходимо выполнить расчёт рамы и подбор сечения. Вопрос в следующем: сам расчёт не вызывает затруднений, но как правильно выбрать расчётную схему рамы (узел крепления стойки рамы к полу - защемление, неподвижная опора, подвижная опора)???? Подскажите пожалуйста, очень нужна помощь знающих людей!!!!! Может кто подскажет вообще как правильно выбирать расчётную схему реальной строительной конструкции (в институте это не проходили, сразу давали расчётную схему)
Последний раз редактировалось Elena1989, 23.09.2012 в 20:25.
Непрочитано 24.09.2012, 13:58
ZVV
Харьков, Украина
Сделали бы хоть примерную схему, авось по конкретным вопросам и дали ответ.
По поводу крепления стоек рамы к полу. Так как ваша конструкция, скорее всего, временная, и существующие конструкции (пол) вряд ли рассчитывались на нагрузки от вашей рамы, то даже если в расчетной схеме вы выполните защемление, не факт, что существующие конструкции это защемление обеспечат. Поэтому защемление стоек я бы не делал.
ZVV вне форума
Подскажите пожалуйста, сколько стоит расчёт в SCADе сложной рамы?) krotov Разное 20 13.10.2012 19:34
Расчёт металлической рамы Коля-Конструктор Металлические конструкции 8 23.03.2011 21:31
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчёт рамы на устойчивость Камо Конструкции зданий и сооружений 46 17.02.2009 14:59
Расчёт рамы ледового буера на колёсах albedo Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2005 14:33
