Расчёт металлической рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт металлической рамы
Непрочитано 21.03.2011, 19:37 #1
Коля-Конструктор
Питер
Нужна помощь. Подскажите рациональна ли такая конструктивная схема складского помещения? В продольном направление шаг колонн 2.67м. Если нет, то какую лучше выбрать, что б экономичнее и надежнее была?
Если оставлять такую схему, то правильно ли я считаю в Кристале колонны, как защемленные с обоих концов и задаю колонны в в составе рам, или нужно задавать как отдельно стоящие и шарнирные по концам? Можно ли сосчитать подобную ферму, как на чертеже, в Кристале? Если нет, то как её сосчитать по-проще? Спасибо.
DWG 2007
склад.dwg (371.8 Кб, 3553 просмотров)
Непрочитано 21.03.2011, 20:09
_mikka
а где узлы ?
Да и конструктив как то не очень...
- прогоны часто
- ферма странная
А уклон кровли у вас по заданию такой ?
_mikka вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 20:25
AGP57
Для оценки экономичности и надежности конструктива можно пользоваться следующим показателем, - расход металла на 1м2 перекрываемой площади.
Для подобного конструктива можно принять металла не менее 46 кг/м2,
в том числе ферма 26 кг/м2 + колонны со связями -20кг/м2
AGP57 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 20:28
Коля-Конструктор
Питер
Отправить сообщение для Коля-Конструктор с помощью Skype™
Сообщение от _mikka Посмотреть сообщение
а где узлы ?
- прогоны часто
- ферма странная
Согласен, пока не проработано. На данном этапе нужно сказать заказчику будет это стоять или нет. Рассчитать сечение колонн. Понимаю что это дилетантский уровень, но уже забыл, как в кристале нужно задать колонну - шарнирное закрепление внизу и вверху или защемление?
В общем времени нет, а какие-то предварительные расчеты - нужны.
Есть ли где-то готовые фермы подобного типа, наклонные, с большим или меншим углом, чем на цертеже?
Коля-Конструктор вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 04:40
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от Коля-Конструктор Посмотреть сообщение
Решаешь сам при конструировании узла.
А выбранные профиля это исходные данные на проектирование? ))
Ферма эта не пойдет.
Средние стойки будут в каждой раме? Не удобный склад получается.
Если это склад значит нужен грузоподъемный механизм (кран балка к примеру) её нагрузку тоже посчитать надо на раму.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 23:10
1 | #6
гиппопо
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
применяется обобщенный критерий-стоимость конструкции "в деле"
надежность обеспечивается правильностью сбора нагрузок, расчетов и конструирования.
примените двухшарнирную раму и среднии стойки уйдут.
а то что Вы изобразили полная фигня
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 15:22
Коля-Конструктор
Питер
[IMG]http://s15.***********/i189/1103/14/5c241984df30.jpg[/IMG]
[IMG]http://s57.***********/i157/1103/93/a306a36d1554.jpg[/IMG]
[IMG]http://s015.***********/i333/1103/5c/85b25b0767ab.jpg[/IMG]
[IMG]http://s006.***********/i213/1103/db/9c7f3e9b75ec.jpg[/IMG]
Что если для моей схемы использовать приведенные чертежи колонн и балок? Шаг рам 5.34м, на них прогоны с шагом 1.5м из швеллеров, по ним профнастил.
Вопросы: является ли указанный узел опирания колонны жестким, а узлы стыковки балок с колоннами - шарнирными? Как рассчитать балки - можно ли в Кристале как-нибудь задать квадратную трубу? Если нет, то где найти простую и понятную методику расчета?
Непрочитано 23.03.2011, 16:58
AspirantMK
Поймите простую истину-жесткость(шарнирность) узла зависит от усилий, Несет момент - принимайте жестким.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 21:31
Коля-Конструктор
Питер
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Не очень понимаю. Я думал, что шарнирность зависит от конструкции узла. Не подкинете литературки на эту тему?
Ищу тех. карту по монтажу, установке металлической большепролетной рамы!!! Skiv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 20:47
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчёт металлической балки явлющейся опорой для колонны lego_go Металлические конструкции 11 19.01.2010 13:29
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
