Оцените конструкцию хозпостройки 5,2х6,6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените конструкцию хозпостройки 5,2х6,6 м
Непрочитано 06.11.2013, 13:22 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый день!
Не могли бы оценить конструкцию хозпостройки. Интересует, возможно ли данное соединение гнутых замкнутых профилей, удобство монтажа и живучесть конструкции. А также крепление профнастила Н75 к профилю (узел 3).
Изображения
Тип файла: jpg ХОзпостр(2).jpg (188.3 Кб, 1031 просмотров)
Тип файла: jpg Хозпостр(3).jpg (142.9 Кб, 1007 просмотров)
Тип файла: jpg Хозпостройка1(1).jpg (159.2 Кб, 983 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 13:33
Выпускник
Как не удобно...
Планы,нагрузки...?
Выпускник вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 13:38
Иван 80
инженеришко
Да обычные узлы. Что такое живучесть конструкции не знаю. В монтаже не совсем удобные. Отрежут прогоны обязательно или меньше или больше чем надо по длине. во время приварки к стойкам держать их краном надо. если на шпальники положить - будет удобнее. В опорном узле траверсы вообще ничего не дают, сварной шов под ригелем в этом узле вообще невозможно выполнить. По узлу крепления профлиста ничего не понял, что там нарисовано.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:10
krendel-l
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Где можно прочесть про монтаж с помощью шпальников или что изменить, чтобы сделать конструкцию более технологичной?
krendel-l вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:19
krendel-l
Профнастил лежит на ригеле 2, т.о. между профлистом и ригелем 1 образуется зазор (порядка 10 мм). Если крепить профлист к ригелю 1, то саморез, по моему мнению, должно вырвать ввиду жесткости профнастила.
ps красным обозначил деформацию профлиста
Изображения
Тип файла: jpg Настил(2).jpg (57.3 Кб, 884 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 15:25
1 | #6
Иван 80
инженеришко
Вот навроде этого. Сначала к стойке приваривается нижний уголок (шпальник) на него кладется прогон (ригель) и затем верхний уголок (при необходимости)
Дык а почему вы средние прогоны развернули параллельно профлисту а крайние нет? Конечно сомнется
Изображения
Тип файла: jpg 19(14) КМ.jpg (37.8 Кб, 868 просмотров)
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 15:26
krendel-l
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Как не удобно...
Планы,нагрузки...?
Снеговая нагрузка 1,8 кПа, ветровая 0,3 кПа, постройка стоит вдали от зданий.
Непрочитано 06.11.2013, 15:35
Андрей9
Интересует назначение хоз.постройки? Насколько я понимаю там будет что-то хранится. Оторвать крепящийся саморезами (в моём представлении) профнастил стен и кровли ни составит ни какого труда. И тащи куда глаза глядят.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 15:50
mix231
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Зачем профлист вообще именно в этот ригель собачить саморезом? Ну если так надо, можно подложить шайбу, можно саморез сместить к краю... не стоит заморачиваться до такой степени, монтажники всеравно все сделают по месту, такие вещи виднее "внатуре". Главное каркас грамотно собрать.
ЗЫ Узлы какие-то невнятные. Сечения 4-4 и 5-5... труба (т.е. гнутый профиль) имеет радиус закругления и будет щель которую ну никак не проварят сварщики, а профиль этот должен быть обязательно заглушен. Еще представляю как бедные работяги будут подрезать торцы ригеля, тягать их туда сюда... чтобы обеспечить провар по контуру.
Последний раз редактировалось mix231, 06.11.2013 в 15:57.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 16:21
krendel-l
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Она будет находиться на охраняемой территорию, её назначение защита от атмосферных осадков
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 16:32
krendel-l
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Сам понимаю, что неудачное решение, но думал можно проварить (см. рис.). Делал так, для того, чтобы профлист плотно прилегал во всех местах крепления. Может подскажите, как сделать наиболее простую и надежную конструкцию для того простого сооружения.
Изображения
Тип файла: jpg Фрагмент.jpg (25.6 Кб, 843 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 16:40
Иван 80
инженеришко
Щельзаварить не проблема если прогон отрезать длиной, обеспечивающей минимальный зазор между ним и стойкой, что проблематично. Krendel-l а почему вы прогоны фахверка располагаете в плоскости колонн? Что мешает вам крепить их снаружи колонн, увеличив их длину? То же самое скажу про кровельные прогоны. Почему бы их не положить сверху на основные балки? Узлы будут намного технологичнее и проще
Иван 80 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 12:05
kentonella
КМД
Самара
Да, ладно Вам, ребят. Почти все норм у автора. В узле 2 приподнять трубу чтоб швы положить. Базу стойки на подливку для регулировки, возможно. Хотя всё по месту отмерят/нарежут.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 10:15
krendel-l
Прочитав отзывы, видоизменил конструкцию. Как она теперь? Оправдано ли появление кровельного и стенового прогонов узел 1(нельзя ли их как-нибудь совместить)? Прогоны крепить только фланговыми швами разрез 5-5? И как в практике (надежность, технологичность) ведет себя сварной шов в узле 4? (довольно проблематичной является сварка снизу, даже если увеличить расстояние от пола)
Изображения
Тип файла: jpg ХозСБ.jpg (158.2 Кб, 755 просмотров)
Тип файла: jpg Хоз1.jpg (113.7 Кб, 745 просмотров)
Тип файла: jpg Хоз2.jpg (53.6 Кб, 720 просмотров)
Тип файла: jpg Хоз3.jpg (57.7 Кб, 704 просмотров)
Непрочитано 08.11.2013, 13:34
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
А почему в узле 1 не сделать присоединение ригелей к стойке на фасонках монтажной сваркой?
RudekSS вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 20:53
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Отлично!
Только не забудьте все торцы заварить, чтобы снизить коррозию ))).
Теперь все можно на болтах собрать без сварки )))
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 22:25
Бармаглотище
КМ, КМД
до сборки на болтах тут еще как до китая крабом. ДА и не нужно это. Там же все на коленке делать будут... Проще обварить по месту, чем заморачиваться с болтами, несовпадающими отверстиями и т.д.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 00:26
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сверло на 14 - болт12, сверлить все на месте. В соединениях по 1 болту достаточно будет. На счет проще это автору решать ))) Если он сам (или мастер под рукой) варить хорошо вертикальные и потолочные швы может и у него хороший сварочный аппарат то тогда сварка легче. Труба небось 2мм прогорает на раз )))
На фасад я бы себе омега прогоны погнул из оцинка 2мм и на саморезах их ))) Я себе так забор собирал. Стойки проф. тр. 30х60 шаг 3м по ним омежки 50мм (35 грн(0,45$) - 3м - ) дешевле проф. трубы и красить не надо. Я первый раз взял проф трубу на складе под открытым небом так задолбался шкурить, обезжиривать и красить 2-3 слоя.
А самое главное сарай можно будет разобрать а потом опять собрать в другом месте ))) или сложить в гараже )))
зы.: мы же здесь про технологичность беседуем )))
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 01:27
gomer
строю, ломаю
Украина
ни окон, ни дверей - полна горница ... (с) а снег и дожди проникали в безлюдный тот дом...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 10:17
krendel-l
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Как выглядит соединение на болтах? Напрямую труба к трубе или через фасонки?
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
Оцените конструкцию кровли BiOLINe Металлические конструкции 13 13.03.2013 04:03
Оцените конструкцию! Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 22.09.2009 10:30
оцените конструкцию свода vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 13 28.07.2009 23:34
