оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
В смысле не показано опирание фермы на кирпичную стену. Как крепится ферма на опоре к кирпичной стене?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Вертик. усилие (нагрузка) на опору порядка 3-х тонн. Под опорной плиткой будет бетонная подушка. Пусть создаем давление на бетон порядка 500 т/кв. м. Значит, плитки достаточно площадью 3/500=0,006 кв. м.
Это порядка 80х80 мм. У Вас на чертеже виден размер 380 и невидный размер наверно 180 мм. Зачем Вам такая огромадная пластинка? 180х180 не устраивает? Так Вы приблизите конец опорного раскоса (тр.100х4) к оси узла опирания и облегчите жизнь ферме. Если не помешает кладка своим габаритом. И надо проверить на промятие стенку трубы над внутренним опорным ребром. А лучше сделать ребро сбоку или вообще одно центральное опорное ребро.
Воскресе |
это как? немного не соображу. не хотелось бы чтобы раскос с кладкой соприкасался, да и не мешает она ![]() |
Так, на всякий пожарный, скажу: один опорный узел надо сделать подвижным, чобы не было распора.
Здравствуйте, решил переделать крышу в спортивном комплексе (диплом) выбрал ферму типа "молодечно" но не обычную (подсмотрел в спортивном комплексе Динамо) и собираюсь её опереть на кирпичную стену, но терзают сомнения по поводу устойчивости кирпичной стены, возможно ли так установить эту ферму? В месте опирания фермы на стену думаю сделать бетонную подушку высотой 250мм.
Вот и я так думаю, по хорошему надо делать каркас и опирать на ж/б колонну, но хотелось бы поменьше изменений в конструкции,так как времени мало,а для кирпичной стены уже всё рассчитано. Мне подсказали в месте опирания расширить толщину кирпичной стены с двух сторон во внутрь(для фермы) и наружу для большей жесткости, получится стена толщиной 510мм а в местах опирания фермы 1м (примерно,точно не прикидывал даже) ну и сетки армирования почаще через ряда 4. Такие вот мысли. Если это абсурд, то ... придётся конечно думать уже на счёт монолитного ж/б каркаса
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике | Volod'ka | Железобетонные конструкции | 55 | 26.01.2010 22:13 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
