Наращивание фундаментного болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание фундаментного болта
Непрочитано 06.11.2013, 17:20 #1
pavalan82
Здравствуйте коллеги! Заранее извиняюсь, если этот вопрос вдруг здесь звучал! Вопрос следующий: имеется столбчатый фундамент с выпусками-200 мм, из фундаментных болтов (под шарнирный узел опирания колонн), необходимо нарастить этот выпуск до 560 мм. (под жесткий узел). Фундаментный болт – диаметром 42. Подскажите, как нарастить, ссылку на нормативы?
Если рассматривать ГОСТ 14098-91, то там показана стык при помощи сварки до 40 диаметра. Если стык производить через муфты, то они то же до 40 диаметра. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь!
Последний раз редактировалось pavalan82, 06.11.2013 в 17:37.
Непрочитано 06.11.2013, 18:18
-Yurix-
Киев
Где-то похожее уже было. Очень любопытно вы для шарнирного узла 42 диаметр предусмотрели, это простите, из каких соображений? Вообще для жесткого наращивание не самый лучший вариант. Из какой стали Ваш болт и какой класс прочности?
-Yurix- вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 18:24
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от -Yurix- Посмотреть сообщение
Отрыв к примеру?
Как-то мне строители предлагали сварку сделать, но чем закончилось - не знаю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 18:34
-Yurix-
Киев
Отрыв к примеру?
да я понимаю, что отрыв, хотелось услышать усилие!
-Yurix- вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 18:40
2 | #5
gad
Строитель
Лукоморье
Посмотрите, может подойдет.
Тип файла: zip Корректировка болтов.zip (129.2 Кб, 2202 просмотров)
gad вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 19:00
zebs
Рядом есть место? можете просверлиться и химический анкер загнать.
zebs вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 21:19
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
gad, а это из какой книги?
можете скинуть полностью?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 10:34
pavalan82
Спасибо Всем кто откликнулся! Из всего прочитанного я сделал вывод: в моем случае возможны 3 варианта:
1)Муфта переходная
2)Шпилька со стаканом
3) Гайка втулка
Во всех трех вариантах ГОСТов, нормативов на изготовление переходных муфт, шпилек со стаканом, втулок гаек не существуют и все эти элементы нужно делать на заказ. Поправьте меня если я не прав.
pavalan82 вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:54
-Yurix-
Киев
4. Засверлиться рядом и посадить химанкер. (базу колонны все равно будете переделывать.
Первые 3 варианта - заводское изготовление.
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 11:35
pavalan82
Засверлиться рядом не получится т.к. база колонны уже готова и сделана с учетом расположения существующих фундаментных болтов.
Непрочитано 07.11.2013, 12:16
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Забывайте про это говно под серьезные нагрузки. Ими можно табуретки к стенам цеплять и прочую мелочь.
По сути - придется разработать свое: подобрать сталь и сечения.
Проще позвонить на завод и уточнить что и как должно быть представлено для изготовления нужного элемента. С резьбой проблем быть не должно: написать резьбовую часть выполнять по ГОСТ 24379.1-80.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:00
-Yurix-
Киев
Для того, чтобы это "говно" забыть - нужно понимать какая нагрузка на болт, а автор темы молчит упорно на счет этого.
А про табуретки - эт вы зря, все зависит от исходных данных. Или у вас есть печальные примеры, так поделитесь!
-Yurix- вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:39
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
К сожалению это все, что у меня есть.
Насколько я помню, я нашел это на форуме очень давно и не помню была ли ссылка откуда "вырваны страницы".
Попробуйте поищите на форуме может найдете.
gad вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 13:19
grozd62
Москва и МО
верно,да если еще нагрузка динамическая или около того..и мутные значения предельных усилий (если разобраться,достоверны только испытания, разрушающие).
grozd62 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 19:57
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
gad, что то от твоей ссылки чуть комп не навернулся, чего то там прицеплено нехорошее....Еле разрулил.
Что касаемо болтов, их можно нарастить обычным образом, только накладок надо приварить четыре-пять, распределив их по окржности. Сечение арматуринок - чтоб сумма раза в полтора превышала свариваемое. Есть белорусский СНиП
по сварке, там описано. И варить желательно не в одном сечении, а сдвигая каждый приварыш. Хотя, у Вас там все впритык, но все равно.Если болты высокопрочные - варите электродами из нержавейки и троечкой, спокойненько. Ни каких проблем не будет, и трещин не будет. Я нержавейкой чугун варю, инструментальную сталь и тп. А сечение шва посчитать то просто.
При расчете примите, что высокопрочный болт снизит нормативную нарузку до 18 кг\мм2.
Yuzer прав насчет анкеров. Болт 42 миллиметра! Усилие огромное потенциально. Какой там нафиг анкер.
Последний раз редактировалось Brasero, 09.11.2013 в 20:04.
Brasero вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 20:40
gad
Строитель
Лукоморье
>Brasero
Не знаю, проверил ссылку все корректно закачалось и открылось.
Попробуйте еще раз.
gad вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 21:15
sergeyev792
Харьков
По завершении работ ждём фотографий в "Кунсткамеру"
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 09.11.2013, 22:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от pavalan82 Посмотреть сообщение
Не думаю, что 40 и 42 мм - принципиальная разница. Вся суть в качестве работ, т.е. проваре - надо обеспечить полный провар, без пор и т.д. УЗД у вас там умеют делать? Надо будет обязательно.
Offtop: Когда-то, давным-давно, наращивали болты для кантователя на разливочной машине завода черной металлургии. Болт в районе 40-50 (точно не помню, лет 10 прошло). года 3 после этого он стоял, дальше просто не знаю - уволился с того завода.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 11:41
Brasero
Русский Севастополь
Да на кой ляд! Это что, трубопровод высокого давления? Лучше другой подход - немолодой, непьющий сварщик.
Так послушать - надо любую сварку УЗИ проверять? Проще Скорую помощь вызвать...
Brasero вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 12:11
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот:
Тип файла: pdf Удлинение болтов.pdf (42.0 Кб, 2136 просмотров)
Ильнур вне форума
Расчёт анкерного болта. РастОК Конструкции зданий и сооружений 126 17.07.2017 12:59
Гофрированная трубка в колодце для анкерного болта. Кто сталкивался? SerStar Конструкции зданий и сооружений 15 15.02.2017 22:56
Установка анкерного болта в закладную резьбовую муфту/анкерный бокс Retee Основания и фундаменты 4 20.05.2013 14:17
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
