глубина заделки u-образного анкерного болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > глубина заделки u-образного анкерного болта
Непрочитано 16.06.2010, 14:33 #1
Berd
Подскажите, как определить минимальную глубину заделки U-образного анкерного болта, а то не могу найти в литературе. Заранее благодарен
Непрочитано 16.06.2010, 15:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Таких анкерных болтов нет.
По крайней мере, мы не знаем .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:47
sergdonbass
Ильнур
Это точно!
Я так понимю конечный результат тебе нужен в виде петли?
Или у тебя есть такой анкер?
sergdonbass вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 15:54
Berd
Такие болты бывают, даю чертеж.
DWG 2000
анкер.dwg (43.8 Кб, 2261 просмотров)
Berd вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Berd Посмотреть сообщение
Чертеж принял.
Но этот болт Вы же сами изобрели
К таким болтам пока методик не успели разработать.
Но, думаю, конкретно здесь можно расмматривать этот болт как два Г-образных стандартных. Конструктивно Lанк=25d=25*27=675 мм. При бетоне B12,5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:27
Leonid555
Berd, посмотрите на http://dwg.ru/dnl/6191 Технология армирования ж.б. конструкций раздел 1.4.3.4. Анкеровка петлями.
Но то что вы изобразили - это и не анкеровка вовсе. На вырыв ваши болты не сработают. У вас там плита толщиной 300 мм и вы в ней хотите петлей анкерные болты М27 заделать? Кстати, что это за экзотика такая М27? Анкерные болты М24 или М30 знаю, а вот М27 не знаю. У вас там что - какое то оборудование фирменными болтами крепится?
Вообще то анкерный болт с отгибом (лапкой) на длину анкеровки равную не менее чем 25 диаметрам болта в бетон заделывается. Ну и чем ваша "петля" лучше?
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2010 в 16:38.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:49
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вообще-то не более
dimoxa вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:07
Doka
Вообще-то, если от низа фундаментного бота до подошвы менее 1 м, то на всю высоту фундамаента (я уже недавно приводил вложение, читать надо похожие посты). И именно не менее, но при условии, что можно уменьшить только за смчёт умножения коэффициента А треб. на А факт. менее 1,0.
_______________
А я за душ Шарко!
Непрочитано 16.06.2010, 17:16
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Хм... В пособии по проектированию анкерных болтов ошибка, что-ли
3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4 (таблица на картинке)
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки H0 следует определять по формуле H0=H*m1*m2
где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса; m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным единице.
Последний раз редактировалось dimoxa, 16.06.2010 в 17:43.
dimoxa вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 18:09
Leonid555
dimoxa, существует минимальная глубина заделки анкерного болта в фундамент. Эта глубина зависит от типа болта, класса бетона фундамента и марки стали самого болта. Вы к надписям в таблице Норм не цепляйтесь. Вы логику включайте. Чем выше класс бетона, тем меньше требуется длина заделки (при прочих равных условиях!), в то же время чем прочнее сталь болта, тем большее усилие он может воспринять и , следовательно, ему требуется большая длина заделки (опять таки - при прочих равных условиях!). Как эти два противоположных фактора увязать и показано в Нормах.
Вы посмотрите Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). Там в пункте 3.48 очень четко сказано: "Глубина заделки должна быть не менее 25d для болтов типа 1 и не менее 15d для болтов типов 2 и 3." А в пункте 3.50 сказано как увеличить эту глубину заделки, если у вас сталь болта высокопрочная.
Так что вы можете "поиграть" с классом бетона фундамента, маркой стали болта, но длину заделки болта делать меньше выше указанных значений Нормы не позволяют.
Все вышесказанное относится к болтам, устанавливаемым по расчету. Конструктивные болты могут иметь и меньшую глубину заделки: болт с отгибом - 15d, болт с анкерной плитой - 10d.
Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2010 в 18:14.
Непрочитано 16.06.2010, 18:10
Doka
Снова да ладом! Зайди, почитай!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41035&pp=10000
Непрочитано 19.06.2010, 18:07
Doka
Offtop: Не мог долго зайти. Что такое "The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later."
Ильнур, извини, не понял твой посыл. Подкрепи нормативно, а пока см. вложение СНиП II-23-81.
Для dimoxa. Кроме того, что учитывается коэффициент разности сталей я учитываю коэффициент по анкеровке (см. в последнем абзаце п. 2.40 Руководства (см. Руководство во вложении)). Ну и насчёт менее-более также см. п. 3.48 Руководства.
Тип файла: rar СНиП II-23-81.rar (1.34 Мб, 133 просмотров)
Тип файла: rar Руководство.rar (1.25 Мб, 179 просмотров)
Непрочитано 19.06.2010, 18:23
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Описанный случай подходит, если оба конца растянуты
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 18:49
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
По Серии 4.402-9 в.5 Анкерные болты
глубина заделки
для расчетных болтов составляет 25d
для конструктивных и монтажных 15d
http://dwg.ru/dnl/4221
Последний раз редактировалось Дмитрий Ильвес, 19.06.2010 в 18:59.
Дмитрий Ильвес вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 19:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
[offtop]Ильнур, извини, не понял твой посыл. Подкрепи нормативно, а пока см. вложение СНиП II-23-81..
Дока, извини, нормативно подкрепить посыл не могу, т.к. смысл посыла в том, что нет норматива на U-болты.
По крайней мере, я не знаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
заделка анкерного болта в монолитной плите. Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2010 09:09
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Глубина заделки балок в кирпичную кладку Junga Прочее. Архитектура и строительство 8 14.09.2005 20:10
