AutoCAD не включает шрифты в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD не включает шрифты в PDF
Непрочитано 06.11.2013, 17:58 #1
xabraxabra
Telecommunications
Samara
Здравствуйте!
При печати стандартными средствами в PDF AutoCAD перестал включать шрифты в PDF, PDF отображает в место надписей только точки и табличку о невозможности найти и использовать данный шрифт.
теперь более подробнее.
Использую шрифт GOST 2.304 B
(Без ссылки)
В настройках плоттера стоит галочка включать шрифты
(Без ссылки)
В итоге я получаю PDF файл с точками в место текста
(Без ссылки)
Далее просматриваю информацию о шрифтах в PDF файле
(Без ссылки)
Папка шрифты аналогична как для папки fonts для Adobe, так же для Win.
Во вложение так же высылаю PDF фаил, прошу обратить внимание на надпись кол.уч и N док в штампе, они выполнены линиями.
И фаил DWG, ранее с этим шрифтом все было нормально, все переводилось как надо, без каких либо проблем и точек.
Если кто знает как помочь, пишите.
PS PDF во вложение не уместился, ссылка
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (598.7 Кб, 3769 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (758.2 Кб, 422 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (345.5 Кб, 3654 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (366.2 Кб, 3647 просмотров)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (92.4 Кб, 2188 просмотров)
Непрочитано 06.11.2013, 18:04
kifa
это стандартный акадовский принтер глючит печатай любым другим пдф принтером
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 18:15
xabraxabra
Telecommunications
Samara
<phrase 1= Отправить сообщение для xabraxabra с помощью Skype™
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
я привык к нему, ставить другой не вариант, сбросить его как то можно? ресет там все дела, сброс на стандартные настройки не помог.
xabraxabra вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 09:08
насколько я понял, речь идёт об AutoCAD версия 2014.
Сразу спрошу, какая ОС и установлен-ли AutoCAD 2014 Service Pack 1?
Непрочитано 07.11.2013, 09:27
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от xabraxabra Посмотреть сообщение
Удалить его и установить заново Сервис-Мастера-Установка принтеров
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 09:37 шрифты в стандартном плоттере dwg-pdf
BAGZ
Для нормального отображения при печати на стандартном плоттере нужно в настройках (свойствах) (дополнительных свойствах) в меню шрифты включить в создание pdf файла все шрифты. Так по умолчанию выключены шрифты arial и еще несколько. Удачи.
BAGZ вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 09:49
KronSerg
Вода - моя работа
Знакомая проблема, вылечил просто отказавшись от Adobe Reader, все остальные PDF-вьюверы отображают шрифты без проблем.
В принт-центр просто по почте отправил Foxitreader Portable, теперь и у людей, что мои PDF-ки печатают на бумагу нет вопросов к шрифтам.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 10:00
xabraxabra
Telecommunications
Samara
AutoCAD 2014-64 сервис паки стоят все (SP1), то есть продукт не нуждается в обновлении
ОС win7-64, обновления все стоят, по мне так возможно после обновления Win такие проблемы начались, точно не уверен.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Не помогло
Сообщение от BAGZ Посмотреть сообщение
Так и стоит, можно включить преобразовании в линии, тогда переводит но это становится не текст, а линии. Раньше все было ок.
От Abode отказаться не вариант, и мне кажется не в нем дело.
Непрочитано 07.11.2013, 10:46
KronSerg
Вода - моя работа
А ты попробуй не включать шрифты в файл и открыть не в Акробате, само отображение шрифтов наверняка поменяется, глянуть бы как это будет выглядеть, выложи скрин.
KronSerg вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 10:51
Bull
Так установи ещё что для pdf и смотри, что получается. Удалять Adobe для этого не надо. Вот и сравнишь результат
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 11:29
xabraxabra
Telecommunications
Samara
выкладываю скрин
(Без ссылки)
как видно шрифты отображаются не те что стоят при настройках печати, и при выводе файла.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (244.7 Кб, 3486 просмотров)
Непрочитано 07.11.2013, 12:31
KronSerg
Вода - моя работа
Ага, я тут скачал твой файл и открыл той же Суматрой, она показала юникодовские символы, это ошибка определения кодировки, скорее всего ошибка винды. Шрифт в папку Fonts скопирован?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (91.3 Кб, 298 просмотров)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 12:43
xabraxabra
Telecommunications
Samara
Да в win стоит все как надо. В Adobe аналогичные шрифты
Непрочитано 07.11.2013, 12:53
tankist
Шрифт с ошибкой встраивается в PDF. Русских букв в шрифте нет, одни английские и цифры.
Изображения
Тип файла: jpg 321.JPG (72.1 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 07.11.2013 в 13:54.
tankist вне форума
Непрочитано 07.11.2013, 13:16
maratovich
г. Самара
А Вы установите второй DWG to PDF рядом и попробуйте на нём. (соответственно имя дайте DWG to PDF tipo2)
maratovich вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Шрифты в AutoCAD pm_86 AutoCAD 7 21.07.2009 10:58
