Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Выравнивающая стяжка по монолитному поясу под плиты перекрытия
Непрочитано 07.11.2013, 22:45 #1
misha161
Добрый день. Рабочие не качественно залили монолитный пояс, после нивелировки перепады в некоторых местах от 20 до 40 мм, вопрос в следующем: можно ли до укладки плит выровнять пояс раствором и какой марки? Спасибо.
Непрочитано 07.11.2013, 23:25
Yuzer
Мозговой штурм
Лишняя работа. Все равно плиты укладываются на раствор.
3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 23:37
misha161
Я же про это и говорю, что толщина раствора будет доходить до 40 мм, вместо нормируемых мах 20 мм, как быть в этом случае?
misha161 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 00:16
Yuzer
Мозговой штурм
Дольют по месту.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 09:44
sys81
инженер
Дольют по месту.
Это как? и когда?
misha161, может есть смысл сбить участки, где слишком "высоко"? аккуратненько...
Вообще, 4см не так уж и много. если таких участков не много, то можно и закрыть глаза на такие перепады.
sys81 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 10:00
Alex_26
В толстые растворные швы не забудьте кладочную сетку положить, а так можно не парится и раствор сразу под плиту делать. Да и не ниже марки 100 конечно. В идеале М200.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 10:57
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Это как? и когда?
Там, где большой шов получается прибьют на гвоздики доску, накидают растворчика, уложат плиты.
Но это делают хорошие строители. Плохие будут тупо набрасывать раствор с бОльшим содержанием цемента чтобы был жестче и быстрее схватывался.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2013, 19:43
misha161
Спасибо Всем за советы, решил где местами подобью, а где сетку кину с маркой раствора повыше.
misha161 вне форума
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
