Нужен Лисп, который выводит список неоткрывшихся файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен Лисп, который выводит список неоткрывшихся файлов
Непрочитано 08.11.2013, 15:02 #1
pm_86
Россия, Тульская обл. г.Узловая
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Есть большое количество файлов, требуется открыть их в AutoCAD 2008 и на выходе получить список файлов которые не открылись. Нет ли у кого-нибудь готового лиспа?
Непрочитано 08.11.2013, 16:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Можно использовать это:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=989015&postcount=32
Эта программа последовательно открывает файлы и применяет заданный скрипт. Если что-то не смогла открыть за указанное время - выдает сообщение об ошибке и переходит к следующему файлу. Можно задать пустой скрипт, просто будет открывать-закрывать файлы. В конце работы увидите список того, что она не смогла открыть - будет отмечено красным.
P.S. То, что программа не сможет открыть - это не всегда из-за неподходящего формата. Может быть какое-нибудь всплывающее окошко замены шрифта или сообщения о прокси-объектах.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 18:45
1 | #3
VVA
Инженер LISP
Сообщение от pm_86 Посмотреть сообщение
Не открыться они могут по 2 (?) причинам:
1. Ошибка в файле и он требует восстановления
2. Не совместимый формат файла
По поводу п.2 два предложения
1. DwgTrueView преобразовать файлы к формату 2008 Автокада
2. Программно прочитать заголовок dwg файла (первые 6 байт) и узнать версию. Перечень версий
Простейший пример
[Выделить все]
(defun C:TEST ( / fdwg f str v versionlist)
(setq fdwg (getfiled "Select DWg File" "" "dwg" 8))
(setq f (open fdwg "r"))
(setq str "")
(repeat 6 (setq str (strcat str (chr(read-char f)))))
(close f)
(setq versionlist
(list
'("AC1012" "AutoCAD Release 13")
'("AC1014" "AutoCAD Release 14")
'("AC1015" "AutoCAD 2000, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002")
'("AC1018" "AutoCAD 2004, AutoCAD 2005, AutoCAD 2006")
'("AC1021" "AutoCAD 2007, AutoCAD 2008, AutoCAD 2009")
'("AC1024" "AutoCAD 2010, AutoCAD 2011, AutoCAD 2012")
'("AC1027" "AutoCAD 2013")
(if (setq v (assoc str versionlist))
  (alert (strcat fdwg "\n" "dwg file version- " (car v) "\n" (cadr v)))
  (alert (strcat fdwg "\nНеизвестная версия"))
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 19:22
gomer
строю, ломаю
Украина
а если проаплаить vla-add?
gomer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 20:23
Чего сделать??
Непрочитано 08.11.2013, 21:56
gomer
строю, ломаю
Украина
Чего сделать??
vl-catch-all-apply
gomer вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 22:18
Offtop: Е-мое, надо ж было так обозвать
Непрочитано 09.11.2013, 02:31
Vov.Ka
Луцьк
проаплаить vla-open через odbx
Vov.Ka вне форума
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 53 02.06.2021 10:09
Нужен лисп: открытие всех файлов в данной директории Torino LISP 30 28.11.2020 15:51
Нужен лисп, который бы создавал слой и копировал в него выбранные объекты radist LISP 11 21.11.2011 17:06
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
