AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств
Непрочитано 10.11.2013, 06:09 #1
rollstream
открытые горные работы
Магадан
Здравствуйте.
Есть такая проблема - при выборе точки COGO в чертеже невозможно работать со стилем метки точки через палитру свойств, т.к. строка "стиль метки точки" неактивна (см.скриншот). При этом в навигаторе, в свойствах группы точек создавать, редактировать и т.д. стиль метки можно.
Подскажите, как решить данную проблему?
Изображения
Тип файла: jpg 20131011.jpg (171.8 Кб, 423 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.11.2013 в 10:19.
Непрочитано 11.11.2013, 11:01
vdim
Offtop: Интересно как Вы получили эту точку. В окне свойств, у Вас, она отображается как AECC_COGO_POINT. Точки Civil, по идее, должны быть Cogo Point (я говорю про окно свойств, не команда _List). LDD точки -это AECC_COGO.
Кроме того она у Вас активна... Как вы ее получили?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 16:17
rollstream
Магадан
Ту точку, что на скриншоте - получил преобразованием из точки AutoCAD (_AeccCreatePtConvertAdeskPts). Думаю, это не суть важно, т.к. точки импортированные из csv в палитре свойств имеют такое же название. Причем точки в одном и том же чертеже по-разному отображаются на рабочем ПК и на домашнем - "Точка COGO" и "AECC_COGO_POINT" соответственно. Думаю, особенности версии, установленной на домашнем ПК, поверхность, например, в палитре свойств имеет название "AECC_TIN_SURFACE" (та же самая поверхность на рабочем ПК - "Поверхность TIN"). Как-то так.
P.S. Что значит "активна"? Совсем не понял.
Изображения
Тип файла: jpg 20131111.jpg (364.8 Кб, 373 просмотров)
Последний раз редактировалось rollstream, 11.11.2013 в 16:28.
rollstream вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:54
vdim
Offtop: Понятно. Я знаю что если посмотреть на точку в программе C3D as AutoCAD вы увидите ровно это имя AECC_COGO_POINT, когда как в C3D будет Cogo Point.
А под "активна" я имел ввиду, что окно свойств C3D не видит, извените, свойств LDD точки.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 17:15
rollstream
Магадан
Offtop: Теперь понял, о чем Вы.
Непрочитано 13.11.2013, 14:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от rollstream Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. В свойствах не поменять стиль не только точке, но и вообще любому объекту civil. Сначала так было в 12, потом стало и в 14-м. В какой момент произошло изменение названия объектов на EN - не понятно.
Deniska_che вне форума
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
