Как правильно выбрать показатель текучести.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно выбрать показатель текучести.
Непрочитано 10.11.2013, 22:02 #1
каштан713
ПГС
Добрый вечер, товарищи!
При расчете несущей способности сваи по СП 24.13330.2011 в таблице 7.2 есть пункт 8 При расчетах показатель текучести грунтов следует принимать применительно к прогнозируемому их состоянию в период эксплуатации проектируемых зданий и сооружений.
Как понять данный пункт? в геологии есть значения IL от - до и нормативное значения (например, от 0,38 до 0,53, нормативное 0,45). Я вначале взял нормативное, но потом человек постарше посоветовал взять значение до. Подскажите, пожалуйста, начинающему, какое значение все-таки брать?
Непрочитано 10.11.2013, 23:36
swell{d}
Düsseldorf
Ни разу не встречал "от до". Берите максимальное - это в запас, по крайней мере
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 08:52
Alex_26
Ни от и не до, эти значения - это скорее всего вилка отбора проб. Оно вам не надо. Ищите в геологии фразу - "показатель текучести в состоянии полного водонасыщения", или если такого нет то задайте такой вопрос геологам. И вот там возьмете уже среднее, высчитанное ими значение.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 13:38
каштан713
ПГС
Спасибо что откликнулись.
Показателя текучести при полном водонасыщении в геологии не нашел.
Неужели у нас только такие отчеты делают, если никто не сталкивался с таким. ведь смотрел отчет и другой организации, там так же пишут значения от - до и нормативное.
каштан713 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:49
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Эти недоделанные отчеты рожают недоделанные геологи. У них либо проб мало для стат.обработки, либо они вообще не знают, что это такое. Должны быть уже конкретные значения. А вам деваться некуда, формально - отчет вам выдан. Берите худшее, и КСС еще надо не забыть.
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 22:07
AlphaGeo
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
... А потом эти недоделанные отчеты потом попадают в руки недоделанных инженеров... И тут наступает АМБА!
Непрочитано 12.11.2013, 05:11
Alex_26
каштан713 для полного водонасыщения можете сами посчитать показатель текучести - по п. 8.6 СНиП 2.02.03-85. При этом в данной формуле в верхней части число 0,9 означает, что показатель определяется при степени влажности 0,9. Насколько необходимо определять пластичность при степени влажности 1, это надо спрашивать у специалистов - например у AlphaGeo.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:39
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Offtop: Еще забыли про недоделанных строителей...
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:57
kruz
Если дано НОРМАТИВНОЕ - значит статистика была.
Понять просто. Вы строите при одном состоянии грунта, после катаклизма и конца света с глобальным наводнением и потеплением - возможно изменение влажности и, следовательно консистеции.... Это часто бывает у лессов
kruz вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 11:14
vanAvera
Инженер
Питер
А как же тогда "вилку" значений понимать? Вот это регулярно встречаемое "от/до"? что-то я такого в госте на стат.обработку не видел.
А насчет НОРМАТИВНОГО - многие геологи работают по старинке, по отмененному ГОСТ, сейчас уже надо сразу два значения выдавать, с обеспеченностью 85% и 95% (или я не прав?). А "вилка" значений тогда для красоты, выходит?
vanAvera вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 11:23
kruz
Написать в тексте отчета от и до - личное дело геолога. А вот дать это в тех таблицах, которые даются в приложении (где много-много цифр и котрые никакой инженер не смотрит) - это его обязанность
а где это в ГОСТ 20522-2011 сказано?
Последний раз редактировалось kruz, 12.11.2013 в 11:29.
kruz вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 12:41
AlphaGeo
Сейчас понапишите тут...
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Глинистые грунты, а также пылеватые пески считаются насыщенными водой при степени водонасыщения равной 0,9. Пески, кроме пылеватых, считаются насыщенными водой при степени водонасыщения равной 1.
Это надо понимать как границы природных значений свойств грунтов для исследуемой выборки проб грунта.
Не несите пургу, ГОСТ 20522 действует с незапамятных времен...
Доверительная вероятность оговаривается в СНиП 2.02.01-83* в пункте 2.14.
Непрочитано 12.11.2013, 13:47
Alex_26
Это то понятно. Вопрос где это четко и недвусмысленно сказано в нормах? А то сами понимаете если глинистые загнать под 1-у что из них получится. А у нас в геологии частенько и с 1-ей встречается результат. Но беру все равно по 0,9 при этом всегда жду пинка, что кто-нибудь "поправит"!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 14:38
AlphaGeo
Вот про нормы не скажу. Про действующие, по крайней мере. Возможно, в ранее действующих это и оговаривалось.
Чисто логически — в глинистых грунтах, помимо открытой пористости, есть еще и закрытая. По причине «закапсулированности» такие поры не могут быть заполнены водой, поэтому и считается, что глинистые грунты (поры в глинистых грунтах) невозможно заполнить на 100%.
Хотя на самом деле, все условно. Грунты со степенью водонасыщения более 0,9 в природе — не редкость.
Непрочитано 12.11.2013, 21:36
Анкл Бенц
инженер
В отчете по геологии должен быть прогноз подтопления территории, на его основании ниже максимального прогнозируемого уровня грунтовых вод берете показатель текучести, как для грунта под водой. Значение надо спросить у геологов или выложить отчет.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 06:11
Alex_26
Вот и я не знаю таких. Для просадочных грунтов есть такие указания - водонасыщенные считаются при 0,8 (СНиП 2.02.01-83 п. 3.2), а вот для обычных глинистых? Как то мне геологи говорили что в формуле 31 СНиП 2.02.03-85 коэффициент 0,9 и есть этот порог, но меня терзают сомнения. Во-первых весь этот параграф только о просадочных грунтах, а во вторых этот коэффициент, как мне кажется больше связан с пористостью.
Есть еще упоминание про медленно уплотняющиеся пылевато-глинистые грунты, у тех полное водонасыщение достигается при 0,85 (пруф. СНиП 2.02.01-83, п. 2.61)
Последний раз редактировалось Alex_26, 13.11.2013 в 06:29.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 10:43
каштан713
ПГС
Возможно вы правы.
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Выкладываю часть предварительного отчета, если я правильно понимаю, то показатель текучести они дали при водонасыщенном состоянии, т.к. коэф. водонасыщения в районе 0,9.
Если так, то опять тот же вопрос встает, брать до или нормативное?
Под КСС вы имеете ввиду спокойный сон? если да, то думаю будет зависеть какое значение брать, если до - то не нужно, если нормативное - то надо подстраховаться.
Тип файла: pdf 00102 промежуток 21.10.13 - копия.pdf (986.7 Кб, 307 просмотров)
Непрочитано 13.11.2013, 10:51
Alex_26
каштан713 от и до в данном случае это погрешность отбора проб и лаборатории, там еще дальше и коэффициент вариации стоит - вроде они в него уложились (надо у геологов спрашивать), из этих значений вам вывели среднее - нормативное, а вот расчетное значение - они вам не заполнили столбцы. Рассчитайте их сами по п. 2.13, 2.16 СНиП 2.02.01-83.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 11:27
vanAvera
Инженер
Питер
Все так.
надо будет брать расчетное, оно уже учитывает вероятность отклонения. С коэффициентом вероятности 0.95 - для 1 группы (устойчивость, например), и с коэфф 0.85 - для 2 группы (осадки, крены)
Offtop: Зря я этих конкретных геологов обругал - нормально у них, расчетные будут, а пока можно самому рассчитать. Просто мне регулярно присылают ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ отчет, в котором или только нормативное, или только "от/до", или еще какая выдумка. Очень, очень много геологов не знают о том, что нужно выдавать не "нормативное-расчетное", где расчетное - нормативное с коэффициентом, а два расчетных - для 1 и 2 группы
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 11:35
каштан713
ПГС
значение от - это у них минимальное, значение до - максимальное значения в пробах, отобранных в скважине. а нормативное, они скорее всего нашли как среднее арифметическое из всех значений проб (не могу утверждать).
если посмотреть п. 2.13 СНиП 2.02.01-83, то четко написано Для прочих характеристик грунта допускается принимать gg = 1 получается же надо брать нормативное.
Offtop: Зря я этих конкретных геологов обругал - нормально у них, расчетные будут, а пока можно самому рассчитать. Просто мне регулярно присылают ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ отчет, в котором или только нормативное, или только "от/до", или еще какая выдумка. Очень, очень много геологов не знают о том, что нужно выдавать не "нормативное-расчетное", где расчетное - нормативное с коэффициентом, а два расчетных - для 1 и 2 группы[/quote]
Окончательный вариант пришел, там тоже нет расчетных значений.
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
