Значение температуры в узлах по времени
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
правильно ли я понимаю, что вы хотите передать температуры куда-то?
если внутри ансис в узловые нагрузки передавать, то можно применять ldread,temp если хотите свободно использовать (интерполировать,например) вы можете для начала создать массив хоть на миллион векторов.(по числу нужных узлов) в post26 в цикле читать сто узлов в сто переменных. записать их в соответствующие столбцы потом следующие сто узлов прочитать на их место и записать в следующие столбцы. в конце концов, если нужно сохраняете полный массив в текстовый файл *mwrite или аналогичными командами можете в постпроцессоре последовательно читать set ы, все или выборочно и также последовательно записывать в массив. |
Да мне надо получить температурные поля для узлов по времени (и потом использовать их не в Ансис).
Если я создам 100 переменных для первых 100 узлов, а потом 100 переменных для узлов с номерами 100-200. То для первых 0-100 узлов у меня будут значния узлов 100-200. Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- В идеале мне нужно получить значение температуры[узел][время]. |
Подмосковье
я вероятно непонятно объяснил...
вы просто затираете переменные, заводя туда значения из новых узлов. *get,kn,node,,num,max k100=kn/100+1 *do,j,1,k100 *do,k,1,100 nn=k+(j-1)*100 nsol,k+1, nn,temp *enddo *enddo /post1 kset=100 kn=100000 *dim,tm,kn,kset *do,j,1,kset set,j *vget,...! посмотрите ключи *enddo |
Подмосковье
вы про циклы что-либо слышали? по-моему нет.
в nn подставляется 101...200 потом 201...300... для set аналогично номера увеличиваются последовательно ну в хелп загляните же... и для substep можно. я сделал сотни задач огнестойкости подобным образом. |
Да я немного запутался.
Кажется понял. Попробую сделать, если получится выложу результат, вдруг кому поможет. ----- добавлено через ~21 ч. ----- Код:
Вот такой у меня примерно код получился для получения значений температур всех узлов для времен load step : 2 substep : 1-100 Последний раз редактировалось vampik, 12.11.2013 в 21:01. |
как задать функцию температуры от времени в программе TEMP/W пакета Geostudio | yageolog | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 18.10.2013 17:15 |
Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада | Vanya89K | Технология и организация строительства | 2 | 12.05.2011 11:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
