Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада
Непрочитано 12.05.2011, 00:33 #1
Vanya89K
Здраствуйте, подскажите пожайлуста Норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада и ссылку на источник. Очень надо для диплома. Есть схожее в ГЭСН 26-01-037-1, но больно уж большое значение на 1 м3 там дано - 20,04 чел.-ч.
Не могу понять почему так же расходятся значения Нвр по ГЭСН и по ЕНиР.
К примеру: Е7-14-11 Норма времени равна 8,7 чел.-ч/100м2
по ГЭСН 26-01-037-2 Норма времени равна 10,93 чел.-ч/1м3
При площади утепления 100м2 и толщине утеплителя 50 мм, по ЕНиРу общие трудозатраты будут равны 8,7 чел.-ч, а по ГЭСНу 54,65 чел.-ч.
Может можно по ЕНиРу найти наиболее подходящую расценку??? а то если я возьму норму по ГЭСН у меня устройство минераловатных плит будет составлять около 1/4 от общих трудозатрат. Мне кажется это очень много.
Объем утеплителя 648,7 м3 на 20,04 чел.-ч. это уже 13000, еще и без учета что монтируется все с подвесных люлек.
Непрочитано 12.05.2011, 07:53
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
а на остальные этапы производства работ, уже нашли нормы времени ?
-установка армирующей сетки
-грунтовка армирующего слоя
-нанесение клеевого состава
-нанесение штукатурного слоя
-покраска
Сообщение от Vanya89K Посмотреть сообщение
а в реальности на стройке получится что-то около 15-20 (только на плиты)
Возможно ЕНИР дает норму только на монтаж плит (но мне кажется маловато), а ГЭСН включает еще какие-то этапы в эту норму
ser_G вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:36
Tyhig
1. Сборник ГЭСН N 26 отменен на основании приказа Минрегионразвития от 07.11.2008 N 247. Приказом Минрегионразвития от 17.11.2008 N 253 утверждены Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. ГЭСН-26-2001. Часть 26. Теплоизоляционные работы.
2. К Сборнику ГЭСН N 26 "Теплоизоляционные работы (с учетом изменений и дополнений)" (ГЭСНм 81-02-26-2001) разработаны:
Изменения и Дополнения, рекомендованные к применению Росстроем (письмо от 25.12.2007 N СК-4718/02), опубликованные в сборнике ГЭСН 81-02-2001-5Д "Изменения и дополнения к Государственным элементным сметным нормам на строительные работы. Выпуск N 5".
К Государственным элементным сметным нормам на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН 81-02-26-2001) разработаны Изменения и дополнения ГЭСН 81-02-2001-И1, утвержденные приказом Минрегиона России от 27.02.2010 года N 81.
Таблица ГЭСН 26-01-024 Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления
Подраздел 1.2 ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Таблица ГЭСН 26-01-037 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме
Таблица 27 исключена или переименована в новом ГЭСН.
У меня ГЭСН И2, а сейчас уже действует И3. Могу только по старому сказать.
Также меня смущает ваше ГЭСН 26-01-037-02 покрытий и перекрытий сверху
Ведь фасад вертикален.
А также изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей
Зачем там битум ??? о_О
Это не то...
Тогда по ГЭСН 26-01-037-01
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: 26-01-037-01 стен и колонн прямоугольных
Затраты труда рабочих-строителей 20,04 чел.-ч
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 0,69 маш.-ч
При площади утепления 100м2 и толщине утеплителя 50 мм получается 100,2 чел-ч труда рабочих.
Но это тоже неверно, т.к. разные технологии в ГЭСН и у вас.
Offtop: Для горизонтальных поверхностей то конечно:
Таблица ГЭСН 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
Состав работ: 01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.
Измеритель: 1 м3 изоляции
26-01-039-01
Затраты труда рабочих-строителей - 10,58 чел.-ч
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т - 0,6 маш.-ч
Видимо нужно использовать ТЕР или искать/рожать в ПОС коэффициенты к этим расценкам...
Также возможно потребуется спросить экспертизу как они это хотят получить...
Также есть разъяснение:
источник http://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/t...392@cmsArticle
2. По какой расценке: ТЕР 26-01-037-01 «Изоляция на битуме стен, колонн» или ТЕР 26-01-039-1 «Изоляция покрытий и перекрытий насухо» следует определять стоимость работы по установке утеплителя при монтаже навесной фасадной системы «Алюкобонд», учитывая, что утеплитель крепится пластиковыми дюбелями без дополнительной установки каркаса, а стоимость работ по облицовке фасадов определена по расценке ТЕР 15-01 -026-01 «Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "Фасет" на металлическом каркасе».
2.Для определения стоимости работ по установке утеплителя при монтаже навесной фасадной системы «Алюкобонд» рекомендуем применять расценку И15-72-08, дополнительно учитывается стоимость крепления применительно из сметно-нормативной базы 2001 года.
Tyhig вне форума
Размеры минераловатных плит для утепления фасада Victorius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.06.2009 16:18
