Вычисленная арматура и арматура по СНИП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вычисленная арматура и арматура по СНИП
Непрочитано 11.11.2013, 12:49 #1
Rourker
Суть вопроса такова. Стеновая панель заводского изготовления из бетона класса В15. По результатам расчета армирование требуется под проемом при расчете в SCAD c галочкой "Вычисленная арматура" и равномерно по всей площади при расчете по "СНИП".
В руководстве к SCAD не нашел, в чем отличие. Т.е нашел, но это кажется не то.
Непрочитано 11.11.2013, 13:02
swell{d}
Düsseldorf
по снип - с учётом минимального процента армирования
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 13:07
Rourker
В принципе, я так и думал, но есть ли, где это написано?
Тогда вопрос, который изначально меня мучает. Может ли быть элемент (в нашем случае стеновая панель) бетонным и железобетонным одновременно?
Rourker вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:10
swell{d}
Düsseldorf
чтобы считаться ж/б должны быть выполнены конструктивные требования, в т.ч. по минимальному армированию
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 13:18
Rourker
В том то и дело, что там, где арматура совсем не нужна, предлагается не армировать, а считать как бетонный элемент. Ведь минимальный процент армирования необходим для жб. Т.е. предлагается совсем не армировать там, где арматура не нужна по раскрытию трещин и по прочности. А заармировать только в подоконной зоне, тем самым сэкономить.
Rourker вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:22
swell{d}
Düsseldorf
да делайте как хотите, только не называйте это ж/б панелью =)
обычная бетонная панель. про монтажные и транспортные нагрузки не забудьте.
ну и проём обычно обрамляют по всему контуру
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:35
SergeyKonstr
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Может ли быть элемент ..... бетонным и железобетонным одновременно?
Наверное, может.
Тип файла: doc 543.doc (492.5 Кб, 63 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 13:45
Rourker
Спасибо за исчерпывающий ответ
Rourker вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 13:46
swell{d}
Düsseldorf
у него "заводского изготовления", так что тут немного другой случай
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 14:06
SergeyKonstr
Offtop: Настырный вы...
Тип файла: doc 234.doc (203.5 Кб, 64 просмотров)
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
