Фундамент под оборудование в водонасыщенных мелких песках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под оборудование в водонасыщенных мелких песках
Непрочитано 11.11.2013, 17:02 #1
Olesja33
Подскажите пожалуйста, можно ли в данных грунтах сделать железобетонные фундаменты под оборудование без свай, а если нет то можно ли выполнить буронабивные сваи без обсадных труб?
DWG 2007
Приложение_Ж.dwg (560.3 Кб, 490 просмотров)
DWG 2007
Приложение_И.dwg (590.9 Кб, 480 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 05:19
Alex_26
У вас ошибка на листе 19 слой ИГЭ-4 стоит буква "С" что соответствует песку средней крупности, а в таблице ИГЭ-4 - пылеватый. СНиП допускает возможность образования плывуна на пылеватых песках, на мелких нет, но тут надо внимательно читать геологию, что написали геологи - искать слово плывун. Возможность устройства фундаментов на естественном основании на мелких песках будет зависеть от наличия вибрационных/динамических нагрузках от оборудования и от сейсмичности района строительства. Сваи без обсадных труб тут не пройдут - замоет скважину, оплывут стенки.
Alex_26 вне форума
Фундамент под динамическое оборудование. borovichki Основания и фундаменты 3 19.05.2011 21:13
Фундамент на мелких насыщенных водой песках vitalyano Основания и фундаменты 6 30.09.2010 15:23
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
