Где посмотреть условия получения разрешения на строительство сауны?
Вы похоже чего-то умного зачитались. По русски сауна=баня и как отдельная постройка на участке при коттедже без проблем. Для личных гигиэнических нужд. Проект для согласований не нужен, что нужно для разрешения на строительство, в каждой деревне свои уставы. А в многих местах просто строят и потом через суд воодят в эксплуатацию.
Если коттедж "на одну семью", то вполне можно провести и как ИЖС, главное назвать правильно (не "гостевой дом"). Наличие сауны ни на что не влияет. Список документов для разрешения на строительство при ИЖС в ГрК ст.51 ч.9. В местной администрации (архитектуре) лучше уточнить - могут затребовать ещё что-нибудь, хотя, в принципе, не имеют право. С меня пытались, например, "вытянуть" эскизный проект, когда напомнил про кодекс - сошлись на том, что я просто сообщаю площадь здания.
У нас тут (в Челябинске) частный дом семейство строило, три этажа. Нагрузили перекрытие поддонами со шлакоблоком да цементом, прихлопнуло троих из четверых "строителей" в результате власти собрались закрутить гайки. Думаю толку будет ноль, а головняков больше.
идете в местную архитектуру и знакомитесь, у них на стенде висит. Ко мне даже ехать не захотели. |
Если сделать без фундамента, то можно бить на "временное здание", для которого разрешение на стр-во вроде не нужно по ГрадК.
дом до 500 кв.м. без проблем можешь строить.
Жилые строения 3 м. от забора. Баня, гараж 1 м. от забора. По противопожарным нормам зависит от класса Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства СП 30-102-99 п.5.3.2. и п.5.3.4. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* приложение 1*, п.1*, таблица 1* |
Скажите пожалуйста, данное утверждение сделано на основании каких-то норм (если да , то каких - в СП и СНиП такого не нашел) или личного опыта получения в местной администрации?
Последний раз редактировалось soican, 19.11.2013 в 21:48. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Свиноферма: состав проекта для разрешения на строительство | casemsot | Разное | 8 | 02.05.2009 13:05 |
