Отмена ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ Р 52544, СТО АСЧМ 7-93 и замена их Единым стандартом
Düsseldorf
1. Я ничего не понял. Я не вижу связи, почему требования к прочности арматуры не дают возможности заводам "осваивать новые виды продукции".
2. Что от меня нужно? Имеется ввиду буква А или В ? Но у В нет площадки текучести, как мне её тогда отличить от той, у которой есть? Если обеспечены какие-то требования по сцеплению арматуры с бетоном, то пожалуйста. Но опять-таки у А и В профиль совершенно разный... Цитата:
Общее мнение такое - давайте попробуем хотя бы один год не менять всё кардинально с ног на голову, а просто попроектируем на основании того, что есть сейчас. Достало! |
Это я только один пример привел. В строительстве нужна разная арматура с разными характеристиками, нельзя обращать внимание только на ее прочность и пластичность. Потребитель из этой арматуры производит арматурные изделия, а для этого надо знать и способ изготовления арматуры (это сильно влияет на применяемые типы сварных соединений арматуры, на способы ее резки) и ее профиль. |
Хорошо, я объясню. Предположим, есть у меня изделие некоторое. Арматуру я туда ставлю конструктивно очень длинную. Конструктивно. Почему-то. Не знаю, пример теоретический. И вот выбор у меня А500с или А500сп. Первая (теоретически, не знаю я ценников) дешевле. Подходят мне обе в равной степени, ибо удовлетворяют предельным состояниям. Необходимая длина анкеровки выдержана с запасом конструктивно. Зачем мне использовать при этом А500сп?)
Даже если А500с не сильно дешевле, но изделие я делаю какое-нибудь типовое с огромным тиражом - могу получить существенную экономию. Разве нет? |
Я думаю, нет. На уменьшении длины анкеровки можно будет получить куда более весомую выгоду. А применив вместо А500с А-III, для типовой особенно кострукции - еще более весомую ))))
А про конструктивную арматуру так вообще ни разу не аргумент.
Düsseldorf
Клименко Ярослав, к чёрту замороки с разными профилями. Надо как-то упрощать всё для объектов нормальной ответственности. Хочешь сэкономить/выпендриться - спецТУ и в путь.
Рядовым инженерам это не нужно. |
Я тоже так считаю. Запретить нафиг эти ваши А500с с модификациями, всем ставить А-III. Я практически на полном серьёзе.
![]() Между прочим, та же арматура А500С может использоваться как преднапряженная, так и как непреднапряженная. Для разных случаев применения пригодны разные профили арматуры. Это только один пример. Вы думаете, что профиль применяемый на арматуре класса А-III хорош для всех случаев жизни? Ха! Если бы! Тогда никто не стал бы серповидные профили изобретать. Впрочем именно вам именно на ваших объектах никто и на запрещает применять только А-III. Флаг вам в руки! Лично я считаю, что товаров (в том числе и арматуры) должно быть больше, причем товаров хороших и разных! И не надо всех стричь под одну гребенку и заставлять потреблять только один какой-то товар. |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
