Подшивка потолка досками, гвоздевое крепление. Как посчитать прочность на отрыв?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Подшивка потолка досками, гвоздевое крепление. Как посчитать прочность на отрыв?
Непрочитано 12.11.2013, 18:32 #1
Павел С
к балке прибиты доски потолка. как посчитать количество гвоздей, требуемых для того, чтобы выдержать постоянную и монтажную нагрузку утеплителя? правильно ли мое мнение, что гвоздь должен работать на сдвиг, а предложенное мной решение не очень хорошее?
Непрочитано 12.11.2013, 21:14
oleg_81
Россия г. Владимир
Может сделать черепные бруски?
oleg_81 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 21:27
Baires
94597
Может спросить у мужика, который вчера делал эксперимент с прибиванием сябя к Красной площади?
Baires вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 21:57
1 | #4
Зяблик
Металлостроительство
СП 64.13330.2011
Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание
7.24 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию.
7.25 Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, МН, забитого в древесину, в том числе в древесину из однонаправленного шпона, поперек волокон, следует определять по формуле (61)
и т.д. .........
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 10:39
Павел С
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
СП 64.13330.2011
в формуле 61 d и l брать в см?
Павел С вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 10:56
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Хороший бумажка, красивый бумажка" где "допускается". Но все-таки лучше делать черепные бруски...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 11:07
Павел С
черный настил обязательно к черепным брускам прибивать?
Павел С вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
