Из каждого пожарного отсека автостоянки должно быть два выезда?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Из каждого пожарного отсека автостоянки должно быть два выезда?
Непрочитано 13.11.2013, 05:52 #1
makxx
Добрый день!
СП 113.13330.2012 п.5.1.33, согласно данному пункту из любой автостоянки требуется делать не менее двух выездов, и соответственно не менее 2-ух рамп??? Если это так, то для чего существует п.5.1.28 этого же СП? Поделитесь, пожалуйста, опытом кто сталкивался с этим вопросом.
Спасибо.
Непрочитано 13.11.2013, 10:28
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сталкивались уже, было дело. Замечание выкатил эксперт по МОПБ (что уже само по себе странно) при поддержке эксперта АР. Все что удалось сделать в данной ситуации, это договориться что, при числе машиномест в отсеке до 100 (например 99) сделать одну рампу на два смежных отсека. Ну а по факту, естественно, встанет большее количество машин.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 08:02
VMT
Проходил экспертизу в апреле этого года с такой же проблемой.
Парковка 3-х этажная при торговом центре. Пункт 5.1.33 проигнорировал, "на словах" объяснил, что эвакуирую людей, а не машины.
Согласились.
Но есть еще один пункт, который я тоже не понимаю:
5.1.34 В автостоянках следует предусматривать на каждый пожарный отсек не менее одного лифта, имеющего режим работы «перевозка пожарных подразделений».
Я молча проигнорировал, эксперт не спросил.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 06:00
makxx
Опять же касаемо данного пункта, быть может имеется в виду что 2 выезда делать только при устройстве дренчерной завесы с противопожарными воротами 1 типа? (если разбирать п.5.1.33 буквально)
makxx вне форума
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? Supermax Технология и организация строительства 384 21.06.2015 22:00
Какое должно быть заполнение и высота в ограждении лестничных площадок и маршей в тц на путях эвакуации ? Ищу требования и лит-ру на эту тему. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.11.2012 23:19
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
